Baza programów CNC
Maczi
Baza programów CNC
Post napisał: Maczi » 02 maja 2013, 09:13
Cześć Panowie i Panie, mam nadzieje że dobry dział.
Słuchajcie, mam pytanie, jak u was w firmach rozwiązana jest sprawa programów do cnc ? Chodzi o to, czy po napisaniu programu i wykonaniu elementu, program z kodem g usuwacie, czy zapisujecie ?
Mam taki problem, bo w sumie u mnie pisze sie tego bardzo dużo, na dodatek w programach powstają błędy (np.: parametry złe), i program musi z maszyny wracać do technologa tam poprawka i znów przesył na maszyne.... troche czasu tak schodzi.
Nie wiem, czy gromadzić dane w excelu, plikach czy jak....
Może troche niejasno sie wyraziłem, ale jak trzeba, to doprecyzuje.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 maja 2013, 09:28
program u nas trafia na maszynę operator go poprawia (chyba że jest totalnie do niczego to wraca do biura jeśli jest inny detal który można założyć) i potem program zostaje zapisany a co jakiś czas programista robi kopie. Niestety ze względy na nieporządek i inne czynniki nie da się za jakiś czas w ciemno odpalić programu nie sprawdzając go ponownie na pierwszej sztuce
WZÓR
Re: Baza programów CNC
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2013, 09:35
Maczi pisze: ... Mam taki problem, bo w sumie u mnie pisze sie tego bardzo dużo, na dodatek w programach powstają błędy (np.: parametry złe), i program musi z maszyny wracać do technologa tam poprawka i znów przesył na maszyne.... troche czasu tak schodzi....
Zainstalujcie Ethernet , to technolog nie będzie musiał wstawać z krzesła. :mrgreen:
... Nie wiem, czy gromadzić dane w excelu, plikach czy jak....
Ja to robię tak ;
tworzę foldery z numerami , które są zgodne z nr. rysunku
http://zapodaj.net/06d54134f9561.jpg.html
Mariusz.
Maczi
Post napisał: Maczi » 02 maja 2013, 14:42
Ethernet juz jest, nie ma biegania z pendrive. Pomysł z programami zapisanymi w folderach jest ok. Masz je zapisane w plikach txt lub nc, a nazwy tych plików takie jak na rysunkach?
Orientujecie sie może jak to wygląda w większych firmach ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 maja 2013, 15:19
u mnie jest prosty exel
w jednej kolumnie nr rsunku
kolejna mały opis
na jakiej maszynie było robione
kto poprawiał
data tworzenia
klejna uwagi
i znów to samo powtórka bo jest kilka wersji danego pliku jak wiecej to znów to samo
kto poprawiał
data tworzenia
klejna uwagi
i na koncu
kolumna z linkiem do pliku gdzie czesto dajemy plik i foto lub kilka gotowego elementu
exel ma ponad 120Mb ale jest wszystko co potrzeba
pod to podpięta dla operatorów jest strona www gdzie mogą przeglądać w dowolnej chwili i pobierać pliki
jak któryś cos edytuje to ma swój folder i opis word co edytował co zmieniał dlaczego
nie ma wodotrysków bo wystarczą 2-3 słowa w opisie
całosc działa jako mini baza
kopie robimy każdego 1 dnia mies
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2013, 16:02
Maczi pisze:... Pomysł z programami zapisanymi w folderach jest ok. Masz je zapisane w plikach txt lub nc, a nazwy tych plików takie jak na rysunkach? ...
http://zapodaj.net/fe96429ee277f.jpg.html
... w programie podany jest komentarz z nr. rysunku / folderu i jest OK.
p.s.
W większych firmach jest podobnie. :grin:
Mariusz.
Maczi
Post napisał: Maczi » 03 maja 2013, 13:22
k-m-r1
Możesz wrzucić foto albo screena jak to wygląda?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 03 maja 2013, 16:00
opis słaby bo trzeba by poświecić z 2-3 godz na cały plik i formę zrobienia nowego ale wg mnie warto podobnie twierdzą operatorzy
jeśli coś niejasne wytłumaczę :)
[ Dodano: 2013-05-03, 16:01 ]
ps. identycznie wygląda w firmie ale nie ma mnie wienc machnołem na szybko podobny plik :)
