Prosze o pomoc.
torp
Prosze o pomoc.
Post napisał: torp » 29 sty 2007, 15:08
mam pytanie jak zorganizować przemieszczanie elementu 1 wzdłuż elementów 2? Z tym że element 1 ma szerokości z 5 metrów a elementy 2 maja długości około 50 metrów.
Myślałęm o śrubach pociagowych z obu stron elementu 1 ale przy długości 50 metrów to chyba nie możliwe.
Z góry dziei za wszelkie sugestie i pomoc.
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 29 sty 2007, 15:30
Może linki stalowe......
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
torp
Post napisał: torp » 29 sty 2007, 15:37
Może i linki stalowe były by dobre, trzeba by tylko pomyśleś o systemie napinania.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 29 sty 2007, 15:57
np. na listwach zębatych
torp
Post napisał: torp » 29 sty 2007, 16:01
lisow1 pisze:np. na listwach zębatych
lisow1 to dobre tylko jak to potem wprawić w ruch? Na elemencie 1 zainstalować jakiś napęd?
lisow1
Post napisał: lisow1 » 29 sty 2007, 16:32
listwa na 2-ce
a silnik z ew. przekŁadnią na 1-ce.
To ma być jakaś suwnica?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 sty 2007, 16:37
A jaka ma być dokladność tego przemieszczenia - chyba od tego trzeba zacząć.
Może wystarczą napędzane kólka toczące się po elementach nr 2 , może zębate itd..........
torp
Post napisał: torp » 29 sty 2007, 16:42
Tak ma być to coś w rodzaju suwnicy.
A jeśłi idzie o dokładnosć przemieszczenia to nie ma to znaczenia to nie bedei prezyzyjne urządzenie.
KOnstrukcja ma być prosta i raczej lekka.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2007, 18:13 przez torp, łącznie zmieniany 1 raz.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 29 sty 2007, 18:09
jesli cos suwnica to chyba nie ma sensu "wymyslac kola na drugi raz".
zrobic tak jak przy suwnicach, silnik z jednej strony napedza rolki jezdne i walkiem naped do rolek po drugiej stronie.
POZDRAWIAM
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lut 2007, 14:18
Widzę dwa rozwiązania.
1. Silnik zamontowany na elemencie 1 za pomocą przekładni, wałka i rolek "przewija" dwie zakotwiczone linki stalowe, rozwinięte wzdłuż elementów 2.
2. Silnik z przekładnią zamontowany na jednym z końców elementów 2 przewija dwie linki poprzez bloczki umieszczone na ich końcach. Wózek 1 zakotwiczony do linek.
W pierwszym przypadku napęd musi przemieszczać sam siebie i obciążenie (dochodzą ruchome kable). W drugim silnik stoi nieruchomo i może być zainstalowany na podstawie urządzenia.
Wróć do „Mechanika”
