Rozkrój materiału - nieforemne elementy
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 30 kwie 2013, 09:50
Witam, mam do Kolegów prośbę:
potrzebuje ułożyć na arkuszu płyty, nieforemne elementy.
Oczywiście chodzi o uzyskanie jak najbardziej efektywnego rozkroju.
Podaję plik DWG i prosiłbym aby plik zwrotny również był w DWG lub DXF.
Najmniejsza odległość element od elementu 11 mm od krawędzi 15 mm.
Wymiar arkusza 1400 mm x 930 mm - ilość arkuszy wyjdzie z rozkroju.
Jest to dla mnie jednostkowa sprawa i nie chcę kupować programu.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
łuki do wycięcia - odstęp miedzy elementami 11 mm.rar
(19.34 KiB) Pobrany 239 razy
andryjan
Post napisał: andryjan » 30 kwie 2013, 12:25
Witam Kolegów,
jeśli kogoś będą interesować wyniki z tego przykładu to rozkroje wrzuciłem tutaj => https://www.cnc.info.pl/topics51/automa ... htm#338276
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 30 kwie 2013, 14:10
Jeszcze raz dziękuje :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
