Wiertarka ws 15 obroty silnika
Grzesh
mam pytanie dot. silnika do ws-15, obecnie mam 0,55 kw 1410 obr/min, ale chce zmienić na 0,75 kw i 890 obr/min.
Dzięki temu uzyskam najmniejsze obroty ok. 290 zamiast 460 obr/min i co za tym idzie będę miał możliwość wiercenia np wiertłem 20 mm. Jestem pewien że konstrukcja spokojnie pozwoli na wiercenie w/w średnicy zwłaszcza że użyje stopniowania.
jest jeszcze możliwość użycia silnika o tej samej mocy lecz obroty 700, najmniejsze uzyskane wtedy będą 230.
Pytanie: który silnik użyć oraz jak Wy sobie radzicie z wierceniem większych otworów wiertarkami ws ?
falownik odpada, otwory fi 20 wiercone w stali będą sporadyczne, a spadek max obrotów jest dla mnie na chwilę obecna nie istotny.
pozdr Grzegorz
pozdr Grzegorz
BYDGOST
Ja do tej wiertarki zastosowałem silnik 700 obr./min i o mocy zaledwie 250W czyli 0,25 kW i rozwiercałem wiertłem ø22 z otworu wstępnego ø16. Praca wykonana bardzo spokojnie, bez drgań czy spadku obrotów. Akurat ten silnik jest wielkością zbliżony do oryginalnego silnika 0,55 kW.
Andrzej 40
