Maszyna do produkcji kulek drewnianych fi8mm
jasiu...
kiedyś widziałem automacik do takich koralików, wykorzystywanych w różańcach. Z jednej strony podawany był patyk, z drugiej prosta krzywka napędzała wiertło, a później nóż toczył kształt i równocześnie odcinał, tzn, po obu stronach noża okrągłe wybrania, w momencie wjeżdżania prawa część kończy kulkę i odcina, a lewa w tym czasie toczy promień na następną kulkę. Koraliki wylatywały w tempie chyba jeden na sekunde, a napędzał to jakiś mały silniczek (całość była zmontowana na stoliku), nie wiem, czy nie od jakiejś pralki. Gość tylko podawał drążki, wstępnie temperowane na potrzebną średnicę. Wszystko na krzywkach.
rabsystem
"jasiu" - może znajdzeisz gdzieś ten pomysł jakiegoś linka czy zdjecia??
Ja w tej chwili pracuje nad tym pomysłem i nawet jakąś wizje mam, narazie się nie bedę chwalić bo jak nie wypali to bedzie głupio. Już nie długo pierwsze testy. Jak bedzie działać to wstawie zdjęcia.
"Decodrew" - widziałem te koraliki z Chin są może i tanie ale wykończenie jest słabe.
Paweł
Paweł
jasiu...
W tej chwili nie mam pojęcia, co z maszynką się dzieje, a jej ówczesny właściciel już opuścił nasz świat, ale pamiętam w miarę, jak to było zbudowane. Pręt znajdował się z tulejce, podobnej do tych, używanych na automatach tokarskich. kręcił się "patyk" a oprócz tego był napęd od jakiegoś silniczka (zdaje się od adapteru) na fikuśny wałek. Na końcu tego wałka była wyfrezowana krzywka (na obwodzie), dosuwająca i odsuwająca nieruchome wiertło. podobna krzywka, też na obwodzie, ale podwójna, na początku wałka sterowała zaciskiem i przesuwem patyka (trochę jak w automacikach tokarskich - zaciskała się tulejka w momencie toczenia, a w momencie puszczenia zaciskały się dwie łapki za nią, realizujące podawanie o określoną wartość - długość koralika) na środku wałka było wykorbienie, które przesuwało nożykiem, odcinającym poszczególne koraliki. Gość to zbudował sam, na tokarce i konwencjonalnej frezarce (z podzielnicą), z tym że krzywki były na tulejce dospawanej do tego głównego wałka. Po włożeniu patyka całość dalej do końca patyka pracowała sama, pełen automacik. Człowiek tylko podawał obrobione w też domowym sposobem robionej temperówce patyki.
kwarc
No to i Ja dam filmik , dotyczy hmm , zerknijcie !
Making wood sphere with rotating cutter
[ Dodano: 2013-04-30, 18:02 ]
[ Dodano: 2013-04-30, 18:12 ]
No dobra chłopaki , znalazłem w końcu filmik który obrazuje metode wykonywania detali o której wcześniej pisałem (nie jest zgodna w 100% ale już mi sie niechce szukać w necie) . PS Nie kierowałem sie przy tym żadnymi filmikami tylko spotkaniami w realu z takimi automacikami .Nie klaskać , nie skakać itp.
full automatic wood bead making machine MPG
Pobiore jedynie opłate w formie -Bóg Ci zapłaci kopem w d...pe .
InzSpawalnik
A ja wciaz uwazam ze robienie takiego produktu taka metoda to pomylka.
Spojrzcie na to w ten sposob :
1. czy potrzebna jest bardzo wysoka precyzja ( Jaka daje obojetnie jaka maszyna CNC - tokarka sterowana numerycznie albo automat ) Nie ! Wystarczy "przyzwoita" dokladnosc.
2 czy toczenie jest najszybsza metoda ? Nie.
Wiec szukajmy takiej metody ktora zapewni WYSTARCZAJACA jakosc i maxymalna produktywnosc. Watpie ze odpowiedz jest w toczeniu.
Spojrzcie na ten film ( po chinsku ), widzicie w jakim tempie produkuja stalowe kule. Czy jakikolwiek proces toczenia bylby tak samo efektywny ? Watpliwe. Napewno koszt zakupu ( badz eksploatacji ) takich maszyn CNC ktore maja taka wysoka predkosc bylby znacznie wyzszy niz takiej metody jak ta prosta ( byc moze troche starodawna ).
A ja mam takie pytanie do tych wszystkich ktorzy chca zaprzadz tokarki CnC i autoamty do tych kulek. Jak byscie rozwiazali problem wytwarzania malych elementow niech bedzie z drewna w Baaaaaaaaaardzo duzych ilosciach ? Na przyklad w milionach sztuk dziennie ? Ooo np. Zapalki ! Wlasnie, jak widzicie taka maszyne ktora robi zapalki ? Czy tez frezowalibyscie kazda z osobna ?
kwarc
....A ja wciaz uwazam ze robienie takiego produktu taka metoda to pomylka.
Jak widać jest to robione powszechnie metodą toczenia nożami profilowymi . Nie koniecznie na CNC .Co prawda budując taką maszynke napewno wybrałbym opcje sterowania osiami elektrycznego zamiast napędów krzywkowych .
Jednak zaryzykowałbym opcje z nieruchomym obrabianym materiałem a wirującym narzędziem o czym wcześniej wspominałem , niestety nie znalazłem żadnego filmiku obrazującego tą metode .
Jakie są plusy takiego podejścia do tematyki ? Otóż jest problem z uzyskaniem wysokich obrotów materiału który jest w postaci prostokątnej listwy drewnianej co ogranicza wydajność . Natomiast jeśli wiruje narzędzie ten problem odpada , ponadto jest możliwość jako materiał wejściowy zastosowanie listw spaczonych , nie równych .
Czy to oczym pisze to tylko teoretyzowanie ? Nie , widziałem takie maszynki i nawet spędziłem kiedyś noc przy flaszce z właścicielem . Gość ma konkurencyjne ceny nawet w stosunku do chińczyków .
