Układ chłodzenia do mokrego chińczyka 2.2kW
MarcinxD
#31
Post napisał: MarcinxD » 29 kwie 2013, 00:34
Chodnicę kupisz na allegro w dziale chłodzenie wodne do komputerów.
Wg. mnie chłodnica 120x120 nie uciągnie wrzeciona 2.2kW ale nic nie stoi na przeszkodzie zastosować albo dwie albo podwójną :wink:
Sam chciałem zastosować taką większą chłodnicę od lodówki (wymiary gdzieś tak z 300x200mm) ale wtedy przyszło by pompować wodę przez prawie 7m węża więc dla tego z tego zrezygnowałem.
Pozdrawiam Marcin
niko65
#32
Post napisał: niko65 » 29 kwie 2013, 13:55
Kurde nie przesadzajmy przecież to wrzeciono to nie jest jakaś grzałka jestem ciekawy ile czasu będzie potrzeba, aby zagotowało chłodziwo do 80stopni.
I obiecane zdjęcia - baniak 12l
Dolce
Post napisał: Dolce » 29 kwie 2013, 21:44
Dzisiaj otrzymałem wiadomość, że te pompki nie są przystosowane do pracy ciągłej. Co o tym sądzicie ?
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 22 paź 2013, 21:19
Odświeżam temat,
zastanawiam się, czy do chłodzenia chińskiego wrzecionka 1,5 kW wystarczy taki element jak poniżej przykręcony do aluminiowej, długiej na ok. 1,5 mb belki frezarki (oczywiście przez pastę termoprzewodzącą, tył tego elementu jest gładki). Oryginalnie oddawał ciepło z przepływającej cieczy za pośrednictwem ogniw peltiera na duży radiator.
Podoba mi się koncepcja braku kurzących się chłodnicy i radiatora.
Jak myślicie? :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 paź 2013, 21:25
Jeśli dodasz ogniwa peltiera pomiędzy to ustrojstwo a ramę, to tak.
A tak bez - to to nie ma za dużej możliwości rozpraszania ciepła. Nie wiem, jaka jest faktyczna sprawność wrzeciona, ale niech z 2.2kW 20% idzie w ciepło. Masz 440W do rozproszenia.
Swoją drogą przy drobniejszych frezach wrzeciono ma o wiele mniejszy pobór, ale chyba lepiej żeby czynnik chłodzący miał 40'C niż 70-80'C
KAJOS
#36
Post napisał: KAJOS » 22 paź 2013, 23:27
Ogniwka Peltiera fane sa ale prąd pobierany niestety nie :neutral:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 paź 2013, 23:39
no nie wiem nie wiem, u mnie chłodnicy w ogóle nie ma przy 1,5Kw stoi tylko baniak na ok 15 litrów (filtr akwariowy zewnętrzny) i tyle, obieg zamknięty. po 6-8 godzinach na 24kobr frezem 1,6 w alu to ledwo ciepły baniak jest, wrzeciono zresztą też.
251mz
Post napisał: 251mz » 23 paź 2013, 07:43
zacharius pisze:stoi tylko baniak na ok 15 litrów (filtr akwariowy zewnętrzny) i tyle
a pompkę jaką do tego masz?
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 paź 2013, 10:34
mam dokladnie to klik
albo takie samo tylko na 1500l/h, bo cosik drożej płaciłem.
pompka jest zintegrowana w pokrywie, i podobno jest do pracy ciągłej (przynajmniej nie widze jakichkolwiek skutków ubocznych przy pracy po te 6-8h. nie przegrzewa się i jest bardzo cicha. zalewane jest pod sufit wiec powietrza w układzie tez minimum, jak dobrze się zaleje to się nie zapowietrza pompa.
króćce zdaje się to ma 32 albo 28 coś w ten deseń i mam redukcje zaraz przy baniaku na igielity 6ki nie ma problemu z podniesieniem wody przy takiej redukcji na ponad metr.
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 23 paź 2013, 10:53
Czyli zdania są podzielone.
Sprawdzę w praktyce, ktoś musi być pierwszy. :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
