Wykonanie obsad łożysk
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: TOMSON » 28 sty 2007, 09:48
Do wykonania obsad łożysk mam aluminium stop PA9.Pod łożyska na wałek 20mm i 16mm
Obsady chcę wykonać w formie klocków o wymiarach 52mm X 40mm X 27,3mm.
Otwór pod łożysko liniowe Φ32mm. Symetrycznie po obu stronach otworu prostopadle do niego mają być wykonane po 2 otwory Φ5mm do mocowania bloku do reszty konstrókcji.
Czy byly ktoś w stanie wycenić te elementy potrzebowałbym 8szt na wałek 20mm i 4 szt na wałek 16mm .Gdzie to można wmiarę tanio wykonać
pozdr
Tomek.Z
Misiu15go
Post napisał: Misiu15go » 28 sty 2007, 14:03
Najlepiej jak by kolega zamiescił jakis projekt
TOMSON
Post napisał: TOMSON » 28 sty 2007, 15:11
Załączam rysunek może nie techniczny zabardzo ale do odszyfrowania.
pozdr
Tomek.Z
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 28 sty 2007, 15:17
jakiś błąd jest bo na jednym żucie wymiar ma 27,36 a na drugim 27,3
TOMSON
Post napisał: TOMSON » 28 sty 2007, 16:22
Powinno być też 27.3mm a drugi wymiar 5mm
pozdr
Tomek.Z
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 sty 2007, 16:49
TOMSON pisze:27.3mm
skoro coś projektujesz to nie utrudniaj sobie i wykonującemu i operuj na pełnych liczbach lub np: 27.5 mm
TOMSON
Post napisał: TOMSON » 28 sty 2007, 17:16
Wymiar musi być 27,3mm bo taka jest odległość od zapinki do zapinki na łożysku na wałek 20mm a dla łożyska na wałek 16mm jest 23,3mm i nic tu niemoge zmienić.
pozdr
Tomek.Z
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 28 sty 2007, 19:28
moeze jakas podkladka ulatwi zycie. Ktos kto wezmie ten rysunek i zobaczy 27,3 napewno nie bedzie mial dobrego zdania o projektancie- konstruktorze.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
TOMSON
Post napisał: TOMSON » 28 sty 2007, 21:52
To proszę spojrzeć na rozstaw wcięć na łożyskach liniowych (miejsce na zapinkę) dla łożyska LM16UU i łozyska LM20UU to bedzie wiadomo skąd te wymiary do chyba ze łatwiej jest zrobć podtoczenia na zapinkę
pozdr
Tomek.Z
skoti
Post napisał: skoti » 28 sty 2007, 22:47
TOMSON, sprawdziłeś czy są dostępne zapinki o takiej szerokości ? Może mozna kupić o takiej szerokości żeby ów wymiar nie raził w oczy ? :wink:
Ostatnio zmieniony 01 lut 2007, 23:12 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Mechanika”
