pomoc przy rysunku zlozeniowym
Paola
Post napisał: Paola » 25 kwie 2013, 21:13
bartuss1 pisze:kurde sie tu wszyscy rysują ostatnio, aż dech zapiera, można sie utopić we własnych łzach tych od smiechu.
Taki poziom (edukacji) adeptów nauki...w sam raz do ... :roll: :mrgreen:
19stasiu90
Posty w temacie: 13
Post napisał: 19stasiu90 » 25 kwie 2013, 21:15
no w sumie mozna bylo pomyslec o podporach jakis ale narazie chce dokonczyc to co zaczelem bo podpory szybko mozna dorobic. mozesz wymienic kilka bledow jakie mam?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 kwie 2013, 07:18
od przekrojow szczatkowych zacznij, i pomyśl czego brakuje
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 28 kwie 2013, 16:13
Jakbyś się postarał to dwa widoki można wywalić. Szczegóły śrub są trochę przerośnięte i dzięki temu dobrze widać błędy :wink:
Z formatem arkusza też można zjechać w dół A0 jest strasznie nie wygodny, a luzów na tym rysunku tyle że jelczem by zawrócił.
19stasiu90
Posty w temacie: 13
Post napisał: 19stasiu90 » 01 maja 2013, 18:44
bo mialem watpliwosci do tych widokow z boku ale analizując ze dla mnie widok jeden z boku jest potrzebny do tego by srube w tarczy pokazac. a drugi widok z boku jest potrzebny zeby pokazac wpust pod tarcze bo nie mozna zrobic wyrwania w wyrwaniu. dlatego te widoki musze pokazac bo inaczej chyba sie nie da... a pozecie mi powiedziec jakie konkretnie az rażące w oczy widzicie?
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 02 maja 2013, 14:59
Poczytaj sobie trochę o przekrojach to może Cię olśni.
Połączenia śrubowe są tak narysowane że ręce i biust opadają.
19stasiu90
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: 19stasiu90 » 02 maja 2013, 17:11
polaaczenia srubowe sa zle? przeciez patrzylem w ksiazce jak one musza wygladac. nakretke i podkladke sie nie kroi i sruby nie kreskuje przeciez.
wrzucam troche poprawioną wersje
złozenie 2 - Arkusz1.pdf
(193.06 KiB) Pobrany 599 razy
smieszek88
#18
Post napisał: smieszek88 » 02 maja 2013, 17:44
Na szczególe D dokąd jest śruba i czy obie części mają gwintowany otwór?
W pozostałych otwory są na średnicę śruby a powinny być nieco większe.
19stasiu90
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: 19stasiu90 » 02 maja 2013, 18:22
smieszek88 pisze: W pozostałych otwory są na średnicę śruby a powinny być nieco większe.
a mogłbys pokazac mniej wiecej o co Ci chodzi na jakims rysunku bo tak jak zrobilem to wzorowallem sie na ksiazce
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 maja 2013, 18:47
zacznij od brakujących krawędzi i osi symetrii, możesz tez uzywac półprzekrojów półwidoków przy bardziej zlozonych połączeniach
Wróć do „Rysunek techniczny”
