Potrzebuje pomocy w dobraniu materiału nakrętki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bambo1313
Post napisał: bambo1313 » 27 kwie 2013, 00:31
Witam !
To mój pierwszy post na forum wiec pozdrawiam wszystkich użytkowników.
Znalazłem się tu szukając jakiegoś rozwiązania w sprawie doboru materiału na nakrętke do śruby ze stali nierdzewnej z gwintem trapezowym fi 23-25 mm ( nie pamiętam w tej chwili dokładnie) w pliku dołącze narysowany w paincie schemat działania całego mechanizmu.
Problem polega na częstym zrywaniu się gwintu nakrętek , były próbowane różne materiały m.in . brąż , mosiądz , miękka stal , kilka rodzajów tworzyw sztucznych . Obecnie maszyny pracują na nakrętkach z tworzywa jest to jakiś rodzaj teflonu , metalowe nakrętki powodowały znaczne zuzycie śrub , te z tworzywa nie niszczą śrub ale gwint jest dość często zrywany ( ok 120-150 razy /rok , a koszt 1 nakretki to ok 100zł i 30 min postoju na wymiane).
po dłuższych obserwacjach dochodze do wniosku że największe obciązenie idzie na nakrętke w momencie startu do góry kiedy ramiona są złożone a belka jest w najniższej dolnej pozycji .
przy próbach zwiększenia długości nakrętki z tworzywa w celu zwiększenia jej wytrzymałośći dochodzi do zrywania gwintu na całej długości nakrętki ( może nie od razu po montażu ale miesiąca nie wytrzyma) w gwincie śruby zostaje gwint z nakrętki ( a z nakrętki robi się tuleja )
bardzo prosze o jakąś porade , wszelkie uwagi są jak najbardziej na miejscu , może ktoś zaproponuje rozwiązanie
niestety nie mogę zamieścić zdjęć maszyny ale jeżeli nie dokładnie opisałem to prosze zadawać pytania chętnie odpowiem
z góry Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
schemat.rar
przepraszam za jakość ale w acad zajęło by to wiele więcej czasu
(66.84 KiB) Pobrany 311 razy
dudis69
Post napisał: dudis69 » 27 kwie 2013, 03:10
A ile cykli ta maszyna wykonuje w ciągu godziny?
Rozwiązanie nie o tyle trudne, co niejednoznaczne.
Ponieważ nie wiadomo na co możesz sobie pozwolić.
Z przedstawionego schematu wynika, że jest to zwykły podnośnik nożycowy.
Skoro tak dużo wydajesz na utrzymanie ruch w skali roku, to w ogóle bym się nie zastanawiał ani chwili nad zakupem nowego na siłownikach.
Tak będzie najprościej.
bambo1313 pisze:największe obciążenie idzie na nakrętkę w momencie startu do góry
Właśnie dlatego stosuje się napęd poprzez siłowniki.
Pozdrawiam Sławek
melonmelon
materiał
Post napisał: melonmelon » 27 kwie 2013, 12:48
zrób nakrętkę z 40hmt (ważne jest T na końcu)
daj komuś do azotonasiarczania
zapomnij o problemie
pozdro
bambo1313
Post napisał: bambo1313 » 27 kwie 2013, 15:52
maszyna wykonuje około 100cykli/24h. A jakie własciwosci ma nakretka z 40hmt? I co daje to azotonasiarczanie ewentualnie gdzie takie coś robią w polsce.
Problem jest w tym, że mam 24 takie maszyny i na każdej z nich ten sam ciągły problem.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 kwie 2013, 19:52
Faktycznie azotonasiarczanie jest w stanie pewnie pomóc, choć z drugiej strony, ja sie zastanawiam, czy sama śruba nie powinna być wykonana właśnie z tego materiału, poddana azotonasiarczaniu, a nakrętkę mimo wszystko wykonać z brązu. Aha - to się smaruje mimo wszystko, nie może chodzić na sucho. A robią to naprzykład tu: http://hart-tech.pl/azotonasiarczanie-gazowe/
Z drugiej strony może jakaś powłoka napylona? Ceramika na powierzchni też zdecydowanie tarcie zmniejszy, a i wzmocni odporność na ścieranie.
bambo1313
Post napisał: bambo1313 » 28 kwie 2013, 10:58
Tak jak pisałem wcześniej śruba wykonana jest z stali nierdzewnej z gwintem trapezowym , a w tym układzie z nakrętka z brązu samosmarującego dochodziło do zacierania sie układu , obecnie plus nakretki z tworzywa jest taki , że po zerwaniu uszkodzeniu gwintu skraca się czas wymiany bo np. jeśli nakretka pójdzie w miejscu gdzie jest nakręcona na śrubę to po prostu ją zrywam z śruby montuje nową i postój maszyny ogranicza się do ok 30 min (czasem zdarza się taki układ że awaria 1 z maszyn opóźnia pracę pozostałych powodując ogromne straty czasu produkcji ) . Z nakrętka z brązu miałem kiedyś taki przypadek że po zatarciu nie mogłem jej wogóle zdjąć z śruby musiałem rozbierać cały napęd demontować śrubę rozpinać łańcuch napędowy itd..... a wtedy zajmuje to 2 h ( B. trudny dostęp do wszystkich elementów).
We wtorek porozmawiam z szefem na temat tych nakrętek azotonasiarczanych , myślę że uda mi się przynajmniej na jednej śrubie założyć taką nakrętkę , a wtedy zobaczymy co z tego wyjdzie .
A co do smarowania śruby / nakrętki to nie wiem jak to zachowywało się na metalowej nakrętce ale na nakrętkach z tworzywa z reguły jest tak że po posmarowaniu smarem szybciej dochodzi do zużycia/zerwania gwintu , a próbowałem kilku rodzajów smaru m.in. crx miedzianego , wurtha wysokoodpornego z grafitem , jakiegoś najzwyklejszego do ogólnego smarowania , takiego do łożysk tocznych , shella spożywczego białego .
Generalnie jak patrze na każdy cykl , to wydaje mi się że maszyna ma bardzo ciężko ruszyć kiedy ramiona są najbliżej siebie , i właśnie w tym momencie najczęściej dochodzi do zerwania nakrętki.
Co do napędu siłownikami to tez jest pomysł ale jakie te siłowniki ? hydrauliczne pneumatyczne , wiadomo jeśli takie rozwiązanie było by sprawnie działające to chetnie bym w to wszedł , jednak koszty takiej inwestycji znacznie by się zwiększyły .
sam jakoś nie widze tam możliwości wstawienia siłownika ze względu na ograniczoną ilość miejsca , winda po złożeniu ma wysokość ok 30cm , a podnosi jakieś 60 cm wyżej , wydaje mi się ze jak bym włożył siłownik wysoki na te 30 cm to on mi nie uniesie na 60 cm w góre bo ma za krótkie ramię .
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 kwie 2013, 12:50
Siłowniki bywają kilkusekcyjne - i z 30 cm bez problemu robi się metr w 4 sekcjach.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 kwie 2013, 13:03
Jako rozwiązanie o większym udźwigu i trwałości można zastosować śruby toczne - tyle, że nie są samohamowne i potrzebny będzie jakiś hamulec, aby podnośnik nie opadał. Przy śrubie tocznej radziłbym użyć kilku nakrętek lub nakrętek podwójnych, aby zwiększyć udźwig.
melonmelon
pytania
Post napisał: melonmelon » 28 kwie 2013, 13:17
dlaczego
śruba jest z nierdzewki, z jakiej? gatunek, historia obróbki cieplnej/cieplnochemicznej, własności jak znasz śruby proszę podać (Re, Hb/H RC itd)
czy są wymagania odnośnie antykorozji?
czy azotki spełniają definicje ceramiki? to pytania do jasia
jaka jest powierzchnia po takiej ceramice? widziałeś, znasz jej chropowatość?
dlaczego 40hmt? http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 40hmt.html bo już masz gotowe własności, robisz prawie na gotowo (trzeba uwzględnić grubość warstwy azotonasiarczanej)
jeśli się zerwie 40hmt trzeba zwiększyć Re materiału do odpowiednika 40-45hrc
proszę smarować teflonem suchym - jak znajdziesz lub suchy smar na Mo2S lub C
czy jest duże zapylenie? jeśli nie, można użyć smaru do przekładni otwartych
pozdro
bambo1313
Post napisał: bambo1313 » 28 kwie 2013, 15:30
hamulec jest w silniku napędzającym układ
co do właściwości śruby poszukam w DTR i podam co znalazłem
Co do zwiększania twardości nakrętki to boję sie że śruby zaczną się szybciej zużywać\
Zapylenie w miejscu pracy ogromne - głównie plazma szuszona , ogólnie środowisko mokre i brudne czasem traktowane chemią z chlorem
A może ktoś z was ma jakieś doświadczenia z śrubami z nakrętka kulową??( tak jak kolega ursus zaproponował )po przeczytaniu kilku innych tematów myślę o zastosowaniu takiego rozwiązania - z drugiej strony nie jest konieczna duża precyzja w pracy układu +/- 3mm nie robi różnicy a układ precyzyjny jest chyba podatniejszy na uszkodzenia
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2013, 15:59 przez bambo1313, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
