Jakie orientacyjne koszty - kogut na dach
crips33
Post napisał: crips33 » 26 kwie 2013, 15:24
Witam wszystkich!
Chciałem zapytać jaki jest ORIENTACYJNY koszt wykonania białego koguta na dach samochodu (chodzi o sam dwuczęściowy element plastikowy - klosz). długość 470 mm, wysokość złączonych elementów 77 mm, szerokość 135 mm. Pojęcia nie mam jaką technologią będzie najtaniej. Ilość 250 szt. Wnętrze podświetlane LED-ami no i podstawka magnetyczna. Czy znacie może firmy które mogą podjąć się wykonania takiego przedmiotu - samego klosza? Jakiego rzędu są to koszty?
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 kwie 2013, 18:27
Widzę temat z Oferii .. w gre wchodzi chyba zwykle termoformowanie
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
pit
Post napisał: pit » 26 kwie 2013, 19:29
Poszukaj w googlach jest firma która takie koguty robi może nie wg. tego projektu, mają gotowce które trzeba pomalować czy okleić czymś tam. Niestety nie pamiętam jak się zwie ta firma.
przykład:
http://allegro.pl/oswietlenie-lampy-ost ... -49255?p=2
albo
http://www.elfir.pl/
crips33
Post napisał: crips33 » 26 kwie 2013, 20:59
Zasadniczo interesuje mnie orientacyjny koszt wykonania powyższego wzoru gotowego klosza. Kupno allegrowych nie wchodzi w rachubę. Na allegro są sprzedawcy a nie producenci. Jeśli ktoś ma kontakt lub wie jakiego rzędu to są koszty proszę podpowiedzieć :) Z góry dziękuję i pozdrawiam.
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 28 kwie 2013, 21:48
crips33 pisze:Zasadniczo interesuje mnie orientacyjny koszt wykonania powyższego wzoru gotowego klosza. Kupno allegrowych nie wchodzi w rachubę. Na allegro są sprzedawcy a nie producenci. Jeśli ktoś ma kontakt lub wie jakiego rzędu to są koszty proszę podpowiedzieć :) Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Termoformowałem podobne klosze z mlecznego PET - 80 pln/szt :)
crips33
Post napisał: crips33 » 30 kwie 2013, 12:08
rolandgda pisze:
A jakieś namiary na firmę może jeszcze zostały?
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 30 kwie 2013, 12:20
crips33 pisze:
rolandgda pisze:
Zostały :) .... bo sam je termoformowałem. 662 707 155
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
