Wymiarowanie - rysunek pomocniczy
no ogólnie byloby dobrze ale nie profesjonalnie hehe
np ja z prawej strony dalbym ten drugi wymiar nie do środka luku tylko do jego skrajni zewnetrznej (gornej) a w środku walnął promień od osi symetrii wymiaru 77,5
jak wkładasz suwmiarkę to mierzysz od dołu do max odleglosci w kieszeni, potem zastanawiasz się nad promieniem, to mozna zwymiarować conajmniej na kilka sposobów, ale najlepszy taki, gdy uzywając narzędzi pomiarowych nie trzeba się domyslac co gdzie powinno być, tylko zwyczajnie to zmierzyć.
na gorze to samo od lewej, pierwszy oglądacz rysunku nie będzie liczyl ze suma odleglosci plus promien, tylko odleglośc pierwsza 10 i 3 kolejne po 15, promien to jakby tylko dodatek, mozna dac go osobno i nie będzie stanowił lancucha wymiarowego, gdyż to odrębna informacja
- Posty w temacie: 9
.... tak się rysuje i wymiaruje po Zasadniczej Zawodowej.El Sajmono pisze:studia, to są najprostrze z rysunków jakie są do wykonania
http://zapodaj.net/636fa1a289c3b.jpg.html
p.s.
..... znakiem ,, ø'' oznaczamy w rysunku technicznym średnice , a nie promienie.
Mariusz.
