Frezowanie mosiądzu ploterem frezującym
oscarus
Post napisał: oscarus » 03 kwie 2013, 12:18
Mam pytanie o dobór parametrów przy frezowaniu mosiądzu MO58 ploterem frezującym.
Mam wspomniany wyżej ploter z wrzecionem Kress z regulacją obrotów od 10000 do 29000.
Muszę wyfrezować mały detalik frezami o średnicach od 0,8 do 2mm (frezy uniwersalne, węglikowe, dwupiórowe).
Nie mogę znaleźć nigdzie żadnych parametrów tych frezów (kupione na znanym portalu aukcyjnym :) ), żeby móc od czegoś wyjść :/
Może bardziej doświadczeni koledzy coś podpowiedzą.
Z góry dziękuję!
Cooper
Post napisał: Cooper » 04 kwie 2013, 06:57
Kolego sporo zależy od gatunku mosiądzu. Jeżeli jest to mosiądz tzw"grawerski" lub "twardy" to ten obrabia się doskonale i tutaj dla tak małych frezów przy 24 000 rpm możesz testować spokojnie na początek 5-15 mm/s jak i nie więcej dla wykończeniowej przy małej warstwie naddatku....jest za to znacznie droższy od pozostałych.
Jeżeli jest to gatunek "miękki" (nie pamiętam teraz oznaczeń w hurtowniach) to co byś nie ustawił będą problemy gdyż będzie ci się to "ciągnąć" i będziesz łamał narzędzia.
oscarus
Post napisał: oscarus » 04 kwie 2013, 13:44
Spróbowałem, jak Kolega pisał:
Frez d 1,5mm, dwa ostrza, rybi ogon (przez przypadek wziąłem już przechodzony i trochę się męczył, ale dał radę :mrgreen:)
obr. ok 24000rpm
prędkość: dałem 4mm/s
warstwa skrawana 0,2mm
Mosiądz to MO58Z4 (pół twardy)
Dało radę :mrgreen:
Wielkie dzięki!
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 04 kwie 2013, 22:27
oscarus, posuw na ząb wyszedł Ci 0,005mm czyli za mało - jedno ostrze będzie sie slizgac po materiale a drugie skrawać, co przyspieszy zuzycie narzędzia. Popatrz po katalogach narzędzi jaki sie daje posuw na ząb dla takich narzędzi. Dolfamex np podaje dla swoich frezow z przedziału 1-2mm 0,018mm na ząb. Czyli w Twoim przypadku 850mm/min. Wiadomo ze to parametry wyśrubowane ale spokojnie mozna to jechac 2x szybciej.
Cooper
Post napisał: Cooper » 05 kwie 2013, 07:22
Zgadzam się z przedmówcą...4mm/s dla fi 1,5 mm to zdecydowanie za wolno....ja wczoraj u siebie dla fi 2,0 i warstwy 0,2 mm miałem 20 mm/s i szło b.dobrze.
oscarus
Post napisał: oscarus » 09 kwie 2013, 13:28
Wielkie dzięki za pomoc.
Faktycznie podniosłem parametry i tnie jak burza :)
Chyba jestem trochę przeczulony, po połamaniu sporej ilości frezów.
Chociaż teraz po kilku dniach używania Kressa wychodzi, że to wyrób wrzeciono-podobny którego używałem wcześniej miał problemy z biciem, obrotami, mocą i jeszcze paroma innymi rzeczami (nie mówiąc o odgłosie startującego odrzutowca) i przez niego skrawanie z normalnymi parametrami powodowało łamanie się frezów i były też małe problemy z trzymaniem wymiarów (tak przynajmniej myślę).
Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
gregor410
Post napisał: gregor410 » 12 kwie 2013, 09:48
Witam chciałbym podłączyć się do tematu. Muszę wyfrezować małe detale na mosiądzu grawerskim głębokość frezowania 0.2mm. Kress z regulacja obrotów 4000-24000 frezy jakimi mam zamiar frezować to frezy grawerskie jednoostrzowe z węglika kąt 30 stopni stopka 0.2 mm. Jaki ustawić posuw, obroty, zagłębienie. Jak u przedmówcy nie mogę nigdzie znaleźć parametrów do tych frezów.
Z góry bardzo dziękuję.
gregor410
Cooper
Post napisał: Cooper » 12 kwie 2013, 17:25
Hey
Do frezów stożkowych raczej parametrów nie znajdziesz.
Moim zdaniem frezami 30 stopni (półkąt 15 stopni) będzie Ci ciężko ponieważ będą się łamać.
30 stopni i mniej to raczej do miękkich materiałów jak tworzywa, woski itp. Chyba że już tylko delikatne docinanie szczegółów to w mosiądzu też pójdzie ale w pełnym materiale może się szybko złamać.
Najlepsze to 60 stopni...45 też powinno Ci się udać.
Ja dzisiaj frezowałem w mosiądzu grawerskim na głębokość 0,35mm w 1 przejściu frezem 60 stopni, stopka 0,14 mm z posuwem 35 mm/s i obrotami 30 000. Strategia to wierszowanie z skokiem 25% i szło bardzo dobrze.
Musisz popróbować..ja już trochę frezów nałamałem :)
panpiotrus
grawerowanie mosiądzu dużego formatu
Post napisał: panpiotrus » 22 kwie 2013, 11:41
Witam, poszukuję wykonawcy (nie wiem czy to jest wogóle mozliwe) do wygrawerowania napisów - tablica pamiątkowa na płycie mosiężnej o wymiarach 30x600x1400 mm (waga około 215 kg).
Czy ktoś ma może taka technologię lub wie gdzie to znalależć?
bedę wdzieczny za informacje
pozdrawiam
Piotr
gotmar
Post napisał: gotmar » 17 cze 2015, 09:58
Cooper pisze:Hey
Wróć do „Obróbka metali”
