Witam wszystkich
Chciałbym zasięgnąć wiedzy od osób znających zakres możliwości programu EdgeCam, na temat symulacji zużycia narzędzia w zależności od czasu pracy i ilości detali wykonanych za pomocą tego narzędzia. Generalnie, chodzi mi o to czy w EgdeCam jest możliwość zbadania/symulacji wpływu zużycia narzędzia po wykonaniu np. 100 sztuk wyrobu, na końcowy stan powierzchni (na tolerancję). W ramach pracy na studiach, chciałbym zbadać ile razy można wykonać dany wyrób jednym narzędziem, tak aby zmieścić się w tolerancji. Czy może do taki symulacji należy zastosować inny symulator? Modelowanie bryły oraz utworzenie ścieżek postanowiłem wykonać w EdgeCam. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Symulacja zużycia narzędzia - badanie EdgeCam
skapiec1123
Nie ma takiej możliwości. Zresztą to powinieneś wiedzieć że na zużycie narzędzia ma wpływ tyle czynników że do końca nie będziesz w stanie przewidzieć jak się narzędzie będzie zachowywało. Narzędzia się testuje i przypuszcza ile mogą wytrzymać. A i tak życie pokazuje że tym niby samym narzędziem możesz popracować 30 minut a następnym razem 2 minuty. W systemach CAMowskich taki moduł jest to po prostu niepotrzebny.
Myślec zamiast płacić.
malpa500000
skapiec1123
