proces technologiczny dla produkcji lemiesza
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
piachu89
Post napisał: piachu89 » 19 kwie 2013, 18:17
Witam serdecznie, dostałem na jednym z projektów za zadanie opisanie procesu technologicznego produkcji lemiesza, metodą kucia bądź też walcowania. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat. Dodatkowo mam przedstawić rysunki narzędzi do tego potrzebnych. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Z góry dziękuję za pomoc.
WZÓR
Re: proces technologiczny dla produkcji lemiesza
Post napisał: WZÓR » 21 kwie 2013, 10:10
piachu89 pisze:.... Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat....
Nic w tym dziwnego ....... , kto udostępnia w necie technologię wykonania?
..... chyba d**** . :grin:
p.s.
Miałem kiedyś taką robotę na ,,tapecie'' , a na rysunkach było napisane ; NO COPY. :neutral:
Mariusz.
piachu89
Post napisał: piachu89 » 21 kwie 2013, 10:53
Właśnie nie dodałem, że chodzi mi o jakiś ogólny zarys technologii wykonania. Chociaż jakieś sugestie. Ewentualnie mogę opisać jakikolwiek wyrób wykonany metodą wyciskania, ale z informacjami konkretnymi na ten temat jest jeszcze większy problem. Nawiązując do podawania takich zastrzeżonych danych to prowadzący zajęcia powiedział mi, że mam się udać do jakiejś firmy która wykonuje lemiesze albo wyciska tubki do past, np do NIVEA mogę iść to mi powiedzą jak to się robi :lol: ale tego poziomu nie ma co komentować...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 kwie 2013, 11:22
http://www.piomar.net.pl/of1.html - pomogło?
To poszukaj jeszcze w googlach o blachach HARDOX.Z tego materiału lemiesze powinno się robić, choć niektórzy klepią z zwykłych stali i powierzchniowo hartują (nie na wskroś, bo pęknie). Oczywiście te drugie, zwykłe nie są specjalnie poszukiwane i cenione, ale tańsze.
melonmelon
lemiesz
Post napisał: melonmelon » 22 kwie 2013, 09:10
bardzo mądre są lemiesze borowane, to ci powiedzą użytkownicy.
ale także
http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-b ... l1=LEMIESZ
http://www.farmer.pl/drukuj/958.html
pozdro
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 18 maja 2013, 13:01
Moze należe do zwolennikow napawania , czyli technologii kompozytowej ale wszystko za nia przemawia. Np w tym artykule z Rolnika 2005 ktory jeden z kolegow przywolal pisze ( cytuje ):
Lemieszami dziobowymi o dobrej trwałości można na glebach piaszczystych (szybko ścierających) zaorać około 20 ha. Lemiesze napawane twardymi stopami mają o ponad połowę większą żywotność, ale są o ok. 40 proc. droższe od nie napawanych.
A to juz duzo mowi.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
