PROBLEM Z VM3
Dyskusje na temat maszyn HAAS
barjew
PROBLEM Z VM3
Post napisał: barjew » 19 kwie 2013, 08:40
Witam mam pytanie dotyczące naszej maszyny chodzi o to, że od pewnego czasu maszyna wydaje co jakiś czas piszczący dźwięk na różnych obrotach maszyna posiada ceramiczne łożyska i tu pytanie czy to jest naturalne, że co jakiś czas sobie zapiszczy dodam że gwarancja kończy się nam nie długo a serwis twierdzi, że dźwięki są naturalne. Proszę o osoby które posiadają taki model wypowiedziały się czy to jest naturalne.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 19 kwie 2013, 21:20
Ja u siebie czasem słyszę pobrzękiwanie jakbyś suchymi łożyskami obracał, serwisant próbował to poprawić dociągając śruby przy wrzecionie ale nadal zdarza się że brzęczy ale to najczęściej jak jest zimna maszyna.
Tyle co mi wiadomo to nie bawią się w wymianę łożysk tylko całe wrzeciono:)
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
barjew
Post napisał: barjew » 19 kwie 2013, 21:30
no tak wymiana wrzeciona około 55-70tyś więc lepiej żeby to się odbyło na gwarancji :mrgreen:
wlkp!!!
Post napisał: wlkp!!! » 19 kwie 2013, 23:07
jeśli to VM3 to musi być in-line czyli bez pasków, ma sprzęgło między silnikiem a wrzecionem- nie miały problemów z wrzecionem, chyba że nie ma smarowania (a może masz za duże-w ceramicznych lepiej żeby nie miały zbyt dużej dawki oleju);
co do wymiany wrzeciona to 30tyś w serwisie spokojnie się w mieścisz, jest na gwarancji robiłbym zgłoszenie chyba że z listy alarmów coś wyjdzie i nie uznają;
ew. pada łożysko na silniku...
ryby007:
jeżeli to to vf3 to wymień paski (obróć ręką wrzeciono w prawo i w lewo-jak będzie "szelest" w jedną stronę to paski- czasami pomaga obrócić je o 180 stopni- i odpowiednio napiąć),
lub jw.
PL
wawer
Post napisał: wawer » 20 kwie 2013, 07:54
Kolego jesli masz VM to najprawdopodobniej paski piszcza zawolaj serwis wymienia i bedzie spokoj
Nie sadze zeby bylo cos z wrzecionem. Te maszyny maja cichutkie wrzeciona.
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
wlkp!!!
Post napisał: wlkp!!! » 22 kwie 2013, 23:59
jak już wspomniałem wcześniej VM- NIE MA PASKÓW!!!
PL
barjew
Post napisał: barjew » 10 maja 2013, 20:50
temat zakończony HAAS uznał gwarancje nowe wrzeciono już dotarło do firmy czekamy tylko za serwisantem, żeby je zamontował.
Wróć do „HAAS”
