Jaki płyn chłodniczy do spawarki
Mariuszczs
- Posty w temacie: 11
Nie pisałem że komuś się przykeleja tylko jakby przewodził prąd to by sie przyklejało. Akurat miałem do czynienia tylko z uchwytami gdzie jest woda w tej sztycy i przez to łuska jest jest połączona elektrycznie z chłodziwem, ale przy takiej dużej oporności prąd za duży nie popłynie. Łuska jest pod napięciem, ale natężenia prądu "brak".
Bez płynu w układzie zobacz - prąd spawania nie spada od razu, dopiero jak zaczyna żyła się nagrzewać ( co oczywiście szybko się dzieje ).
Jeśli jednak chłodziwo przewodzi prąd ( oczywiście gorzej niż miedż ) to jaki przekrój ma słup tego chłodziwa w żyle ?
cnccad
- Posty w temacie: 15
tu ciężko mówić o przewodnictwie.
Raczej tylko wspomaganie przewodnictwa.
jak by przewodził nawet w 50% to po co miedź
A tak woda wspomaga.
Oczywiście , nie jest to warunkiem że musi być woda bo inaczej nie pospawasz.
z ciekawości postaram się zrobić jeszcze raz taki pomiar.
Sprawdzę kilka parametrów i to dla wody oraz płynu. Mam możliwości to dlaczego nie sprawdzić.
Mariuszczs
skrzat
Tylko, że woda jako taka prądu nie przewodzi
przewodność jej nadają zanieczyszczenia w niej rozpuszczone, więc woda destylowana nie przewodzi prądu
a z drugiej strony patrząc nawet jak wlejemy tam wodę destylowaną to ona automatycznie przestaje być destylowana ponieważ cały mikro syf w układzie chłodzenia szybko się w niej rozpuści i dopiero wtedy zaczyna przewodzić prąd!
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
cnccad
Panowie ...
zrobiłem na testerze próby przewodności przy wodzie destylowanej , płynie chłodniczym ( do spawarek ) i kranuwie.
Warunki próby to:
jest to urządzenie wykonane na wzór firm zajmujących się urządzeniami do spawania ( produkcja , projektowanie itd )
Składa się ono z rurki przeźroczystej o długości 150 mm z zapuszczonymi dwoma elektrodami miedzianymi. Jedna z tych elektrod jest ruchoma i można regulować odległość ( dystans )
Rurka była zalana wodą , potem płynem itd , która to krążyła w obiegu zamkniętym.
I tak w skrócie ...
Przy prądzie ustawionym na spawarce do 100A przy przerwie na elektrodzie 0,1mm był osiągalny prąd 0,2A.
przy 250A i przerwie 1mm prąd był 1A
przy 600A ( więcej nie dam rady podać ) i przerwie 1mm prąd był 15A.
Tak samo było przy wodzie destylowanej i przy wodzie z kranu.
Typowy płyn chłodzący do spawarek ....
Prawie wcale przy 600A nie pojawiał się prąd. Było 0,1A
Wiec jednak róznice są.
Kolego skrzat ... nie popadajmy w warunki labolatoryjne , bo to nie jest tak jak piszesz że brud przewodzi.
Warunki próby to:
I tak w skrócie ...
Mariuszczs
A jaki był prąd przy odległosci 3 metrów ?
Ja dziś zrobiłem też testy i okazuje się ze oporność płynu w spawarce ( duńskiego jakiegoś ) jest tak duża że miernik już jest za dużym obciążeniem żeby napięcie nie spadło.
Po zbajpasowaniu w podajniku obiegu chłodziwa oraz wydmuchaniu powietrzem chłodziwa z bata prąd spawania tak do 300A jest identyczny jak z normalnym obiegiem chłodziwa przez bat. 300A bo na tyle pozwala mi drut 1,2mm i sieć energetyczna która nie daje rady.
Gdyby płyn przwodził to prąd na łusce byłby potężny. Brakło mi dnia żeby podejrzeć jak daleko w sztyce uchwytu doprowadzone jest chłodziwo.
Mariuszczs
