Nierozumiemy się.
Pomijając odchyłki w materiale jezeli zrobisz dosów 10mm i wygniesz a w drugiej sztuce zrobis 5mm w pierwszym przejeździe a w drugim 10mm to promienie nie będą takie same na obydwu sztukach pomimo takiego samego dosuwu końcowego.Co do materiału to sie zgadza musisz wprowadzać korekty.
Giętarka trójrolkowa - problem z powtarzalnością
Re: utwardzanie
Ja się nie spotkałem aż z takimi różnicami w grubościmelonmelon pisze:mam do panów olek40 i borsi pytanie
czy gniot sumaryczny 10 procentowy w 5 przejściach
wprowadza inne naprężenia w materiale niż
gniot 10% w jednym przejściu
tak sobie pozwolę zapytać
a to czy goście gną na raz, czy na pięć przejść to tylko powiększają luzy na łożyskach
a jednostki są brane z łańcuszka, nie z tensometru
czyli położenie 81 85
to zawsze taki sam rozstaw rolek, niezależnie od tego czy jedno przejście, czy pięć
a jak kcecie szukać dziury w rurze (czyli w dziurze) to proponuję sprawdzić różnice w grubości ścianek rur - wystarczy kolejną rurę obrócić o 90 stopni (z tego samego wytopu) by mieć różnicę w sprężystości - różnice grubości ścianki w jednej rurze 88,9x10 mogą sięgać ponad 1mm (o normie nie wspomnę)
i już macie odpowiedź dlaczego inna krzywizna na tym samym ustawieniu
pozdro
Gniemy dużo profili aluminiowych przewaznie na trzy przejazdy mimo zrobienia krzywej korekcji ( umocnienia ) program za trzecim razem dolicza dobrze dojazd osi x za karzdym razem dodaje zadko jest tak że za pierwszym razem jest zadany promień. Jak kolega wyzej pisał jak chcesz giąc na raz to musisz wykonać kilka prób a i tak bedziesz musiał wprowadzać korekty.
