Współosiowość
PETERS
Współosiowość
Post napisał: PETERS » 12 mar 2005, 12:34
Budując frezarkę, ważna jest współosiowość śruby prowadzącej, jak i prowadnic. Jak to zrobić?? Bo nawet jeżeli dobrze odmierze wszystkie wymiary to stół może być przekoszony.
Macie jakieś sprawdzone sposoby??
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 12 mar 2005, 21:34
Najbezpieczniej obrabiać dwa lub trzy odpowiedzalne elemeny połączone na sztywno
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 mar 2005, 22:41
no ok... ale niezawsze się tak da w amatorskich warunka ....ja ustawiamuem u siebie sówmiarką i kątownikiem ale to jest tylko frezarka testowa i .... no niby działa ..ale nie polecam jeśli komuś zależy na dużej dokładności
lisu
Post napisał: lisu » 13 mar 2005, 16:49
ja to zrobiłem tak że ustawiłem prowadnice
potem przykręciłem łożysko śruby z 1 strony
przekreciłem śrubą nakrętke na 2 strone
i tam ją przykręciłem
:)))))) Bawcie Sie
Wróć do „Mechanika”
