Wiercenie głębokiego otwory fi8mm x 300mm
Pewnie ze wywiercisz taki otwor na zwyklej tokarce porada kol. Kamara jak najbardziej tylko raczej dla wiekszych wiertel sa sztywniejsz , to ze tuleja konika wychodzi np,100mm to zaden problem i wirtła nie urwie taki male fi wiercisz z reki z konika po pare milimetrow nastepnie odblokowujesz konik wycofujesz do tylu aby usunac wior i z powrotem i tak powtazasz az do skutku ostatnio wiercilem fi14 na 800 na wytaczarce czesc robocza wiertła to jakies 400 mm reszta to czesc walcowa i co nic nie urwał bo wierci sie np, 10 mm i wyjazd aco sie wysuwem wrzeciona nakreciłem to moje
a zeby nie było latwo to pozniej w ten otwor musialem trafic po kącie i tez na jakies 400 mm wiercenie
szuler
A to niby czemu ? Właśnie drobnymi jest tak łatwiej dojechać do materiału po wyjechaniu. Tuleje konika cofniesz i potem macasz czy już bierze. Jak nie masz skali na suporcie wzdłużnym to to mazaczkiemszuler666 pisze: porada kol. Kamara jak najbardziej tylko raczej dla wiekszych wiertel sa sztywniejsz ,
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2013, 16:56 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
wiertła lufowe
Kolega wspomniał, że chce się tym zająć na większą skalę niż "wydziubanie" jednego otworu.
Wówczas trzeba pamiętać, że wiercenie lufowe wymaga przede wszystkim chłodziwa podawanego przez wietło pod wysokim ciśnieniem (taka zasada pracy) i stałego posuwu.
Z powyższego wynikają dodatkowe komplikacje jak konieczność stosowania uszczelnień i filtrów do chłodziwa (oczka 5-10um).
Przy tej średnicy załóż, że potrzebne będzie natężenie przepływu chłodziwa co najmniej około 10 l/min, przy ciśnieniu 3-6 MPa (30-60 bar) w zależności od rodzaju obrabianego materiału.
Prostoliniowość otworów zależeć będzie m.in. od średnicy i głębokości (w dobrych warunkach między około 0,01 a 0,025 mm dla 300 mm), jednorodności materiału, tulejki wiertarskiej, sposobu obróbki i parametrów, stanu obrabiarki.
Czy masz zatem odpowiednią obrabiarkę dla wiercenia lufowego?
Parametry sprawdzałem na wykresie w katalogu Wiercenie głębokich otworów, strona 115
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/P ... %20otworów
Pozdrowienia,
Marcin
Marcin
