Solidna drewniana konstrukcja (oceń projekt)
Używałem kiedyś hobbycnc. Nie mogłem pozbyć się mocnego nagrzewania się silników.
W wersji Pro jest "power saving", ale przez to kroki gubi. Jest napisane o tym w sieci.
Są co najmniej 2 nie tak strasznie drogie chwalone polskie sterowniki.
Pod tą wielką płaską blachą powinno być jakieś usztywnienie.
A i te stoliki teowe też proste nie są. Trzeba je przykręcić do sztywnej, grubszej splanowanej blachy, przez co Zetkę trzeba wyżej zamocować.
- Posty w temacie: 14
Sterowniki
Cześć,
Dopiero zaczynam przygodę z cnc i elektroniką. Trochę się gubię w terminologii i wydaje mi się, że nie jest jednoznaczna. Mówisz o sterowniku (sterowniku silnika krokowego) czy sterowniku (płycie głównej, która dalej się komunikuje ze sterownikami, a jest podłączona do komputera)? Czy może ma na myśli sterownik (wszystko w jednym)?
Czy można samemu zlutować taką płytkę bazującą np. na arduino, która będzie jednocześnie płytą główną i trzema sterownikami? Będę wdzięczny za słowa kluczowe. Nie mogę nic znaleźć.
Jeszcze jedna rzecz odnośnie materiałów. Czy ktoś wie jaka jest różnica między drewnem, aluminium i stalą jeśli chodzi o drgania? Czy można liczyć na to, że drewno będzie tłumiło drgania? Metale chyba łatwiej wpadają w rezonans?
@gangxter: dziękuję za link, ale mam już swoje lata i przyzwyczajenia, zostanę przy linuxie.
Re: Aktualizacja
Nie musisz kupować byle jakich zwykłych łożysk , możesz zastosować 2 łożyska skośne od strony napędowej i jedno zwykłe łożysko na kniec (podparcie)emanuel pisze:@sajgon: Zachęcająca propozycja. Też mi się nie podoba cena tych bloków łożyskujących. Jeśli dobrze rozumiem, proponujesz zakupić jakieś zwykłe łożyska, tak żeby śruba pasowała i jakoś je tam np. na sklejce przymocować? To mogło by chyba zadziałać, ale po coś te bloki łożyskowe chyba wymyślono? Jaki to będzie miało wpływ na dokładność? Zwróć proszę uwagę, że zamieniłem śruby trapezowe na kulowe, tak że zastosowanie takiego rozwiązania może zmarnować wydane pieniądze na śruby kulowe.
Końce śrub i tak musisz zatoczyć ( nieważne czy pod oryginalne ,czy robione bloki)
Na swojej Z-ce mam śrubę podpartą z jednej strony a cały blok łożyskujący jest z klocka dębowego. (miałem to zmieniać, ale chyba już nie zdążę
O dokładność się nie obawiaj, jeszcze wiele przed Tobą ciekawostek, zdziwień...
Zrobisz jak zechcesz, warto jednak pamiętać że robisz maszynkę za sklejki.
Taka dygresja na koniec , gdzie zgubiłeś silnik X-a ?? i jak go będziesz mocował ?
Pozdrawiam , Michał.
Sterownik kolegi Zerlp z forum i Pikocnc są popularne.
https://www.cnc.info.pl/pikocnc-vf121.htm
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 30887.html
http://allegro.pl/pikocnc-sterownik-cnc ... 85508.html
Co do Arduino to musisz iść na forum reprapowe. Tam próbują przerabiać drukarki 3D na frezarki. Tu odwrotnie
Nie tak dawno było tu w którymś temacie o drganiach różnych materiałów, ze zdjęciem, ale nie mogę znaleźć.
Re: Aktualizacja
Cześć,
@kak: Zbadam sprawę, ale na pierwszy rzut oka wygląda na to, że muszę to kupić. To dotyczy obu sterowników. Dodatkowo: "Wymagany system operacyjny: WindowsXP, Vista, Windows 7" jeśli chodzi o PicoCNC. To dyskwalifikuje ten sterownik. Szukam rozwiązania otwartego. Jeśli chodzi o reprapa, to tez już myślałem żeby w ten sposób poszukać. Zobaczę dzięki. Nie ma sprawdzonego otwartego sterownika do sterowania frezarką? Ludzie, jest 2013 rok...
To bardzo fajnie, że ktoś z uwagą się przygląda moim projektom. Ostatni render robiłem na szybko, silnik został na innej warstwie (robię w blenderze).sajgon pisze: Taka dygresja na koniec , gdzie zgubiłeś silnik X-a ?? i jak go będziesz mocował ?
Przy skrzynkowej konstrukcji ze sklejki to najmniej martwilbym sie drganiami, a bardziej pudlem rezonansowym. Sklejka jest wdzieczna do pracy w amatorskich warunkach. Ale jej główną wadą dla mnie to hałas. W sumie można całość zasypać piaskiem, ale trzeba to wcześniej przewidzieć.
Ja zamierzałem zrobić niewielkiego drewniaka 750x750x150 ale ostatnio spoglądam w kierunku stalowej ramy. Koszt niewielki, a sztywność i nośność z innej ligi.
Elektronika
Cześć,
Znalazłem coś takiego: http://www.schmalzhaus.com/BigEasyDriver/index.html - sterownik silnika krokowego oparty na Allegro A4983 (cokolwiek to jest). Można to połączyć z arduino. Czy ktoś może zaproponować lepsze rozwiązanie?
