code tłumaczenie funkcj??
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
skoti
Post napisał: skoti » 25 sty 2007, 21:09
To go spakuj i dołącz jako plik .
pit202
Post napisał: pit202 » 25 sty 2007, 22:02
moze maszyna nie ma ( jesli jest stara ) interpolacji : kolowych, helikalnych polowkowych - pelnych , sprawdz to - a maszyna podaje jaki jest blad ?
PiteR
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 26 sty 2007, 21:30
pit202 pisze:moze maszyna nie ma ( jesli jest stara ) interpolacji : kolowych, helikalnych polowkowych - pelnych , sprawdz to - a maszyna podaje jaki jest blad ?
jeśli chce załadować plik z moim codem maszana podaje nieznany kod funkcji chyba w drugiej lini ?! , ale zauważyłem że wszystkie cody na serwerze w maszynie zaczynają się bardzo podobnie oraz kończą podobnie :najpierw %%%%% ,pozycja ,offset,narzędzie,prędkość itp :
cod1:
N 2G90X0.0Y0.0
N 3T1
N 4G90
N 5M3
N 6G92X0.0Y0.0
N 7G01X0.0Y0.0Z0.0
N 8Z5.0F1000
cad2:
N1G90X0Y0
N2T1M3
N3G90
N4M3
G92X0Y0
N6G0X43.69Y43.71Z0.10
N7G1Z-51.71F240.0
N8G1X43.99Y43.43F900.0
w moim codzie wygenerowanym na sprutcamie jest całkiem inaczej :
N1 G17 G80 G40 M06 G21 M9
N2 G49 M06 T1(8mm Ball nose)
N3 G00 G43 X10.431 Y5.085 Z57.504 H1 S398 M03
N4 Z49.4
N5 G01 Z48.4 F100. M8
N6 X12.116 Y3.685 F200.
więc najpierw próbuje dowiedzieć się co oznaczają pierwsze linie codu znalezione na maszynie abym mógł póżniej skorygować i zmienić mój cod aby maszyna go zrozumiale odczytała
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 sty 2007, 02:40
nie wiem co to jest za maszyna, byc moze potrzebuje wlasnie taki format a nie inny, kiedys ktos mial problem z funkcja wymiany narzedzi i okazalo sie ze musi byc dwa razy enter przed m6 aby maszyna wymienila narzedzie.
moze tutaj jest podobnie, taki format a nie inny.
POZDRAWIAM
pit202
Post napisał: pit202 » 27 sty 2007, 09:05
zauwaz ze w drugiej linii nie ma kodu M06 , co powinno byc kodem do wymiany narzedzia, jest tylko T1 , wykasuj G49 lub/i M06 i sprawdz.
PiteR
skoti
Post napisał: skoti » 27 sty 2007, 14:50
Skasuj tez komentarz może to jej nie pasuje ?
pitkowski
#17
Post napisał: pitkowski » 27 sty 2007, 23:58
oki sprawdzę w poniedziałek , spróbuje najpierw wykasować parę funkcji jak podpowiada pit202 oraz komentarz
Piracik
#18
Post napisał: Piracik » 29 sty 2007, 14:46
u mnie na fanuc G92 to cykl gwintowania
- Tokarki CNC -
pitkowski
#19
Post napisał: pitkowski » 01 lut 2007, 21:02
wiec tak
program musi sie zaczynac od 5-ciu % i kończyć bo inaczej maszyna nie wie gdzie jest poczatek i koniec ,w procesach nie może byś opisów i nie rozumie chyba funkcji H jak i M8 ,jeszcze dokładnie sprawdzę bo miałem troszeczkę mało czasu na korekty i testy , a najlepsze jest to że jak zamienię pierwsze linie kodu wygenerowanego w sprutcamie na linie starego codu maszyna odczytuje je ?!? :roll: tylko co z tego wtedy wyjdzie ??? czy podczas pracy nagle mi "oszaleje"???
mam jeszcze pytanie z innej beczki czy ktoś może zna plotery obrusn ???
chyba zacznę nowy temat :wink:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
