[SolidWorks] Zmiany kontrukcyjne na złożeniu, dodawanie otwo
Ravender
Post napisał: Ravender » 14 kwie 2013, 09:12
Witam. Uczę się SW i podczas moich treningów trafiłem na pewien problem.
Mam przykładowo dwie deski które chcę połączyć wkrętem. Projektując części niezależnie nie zawsze pamiętam (lub nie wiem) że w danym miejscu trzeba wykonać otwór. Najwygodniej byłoby zestawić dwie deski razem i dopiero wtedy umieścić tam otwór, który przechodziłby przez obie deski. Taki otwór powinien być odwzorowany na obu częściach.
W załączniku poglądowy rysunek.
Czy można zrobić coś takiego w SW i jeśli tak, to w jaki sposób?
Dwie deski
Altech
Post napisał: Altech » 14 kwie 2013, 13:49
W zakładce "Złożenie" jest rozwijane polecenie "Operacje Złożenia". Tam znajdziesz wszystkie polecenia związane z tworzeniem otworów i nie tylko ;)
Ravender
Post napisał: Ravender » 14 kwie 2013, 15:27
Dzięki kolego. Faktycznie teraz dopiero dostrzegłem to menu.
Dodałem otwór na złożeniu przechodzący przez obie deski ale nie wiem jak zrobić, by pojawił się on na "częściach". Jest to możliwe?!
Altech
Post napisał: Altech » 14 kwie 2013, 15:37
do tego celu najlepiej posłużyć się edycją części w złożeniu. Najpierw robisz otwór w jednym detalu, a później wykonujesz otwór w drugim elemencie wiążąc jego środek ze środkiem wcześniej wykonanego otworu
PS
w ten sposób wiążesz tylko współrzędne środków otworów, ich średnice są niezależne od siebie
bildder
Post napisał: bildder » 14 kwie 2013, 17:00
Nic nie potrzeba edytowac, podczas operacji z kreatora mozna zanzaczyc Rozejscie operacji do czesci, albo mozna to zrobic operacja Seria otworow.
A jak chcesz wykonac otwor i od razu wkrecic wkret to nalezy uzyc Smart Fasteners albo zrobic sobie inteligentny komponent, cos jak video 4
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Altech
Post napisał: Altech » 14 kwie 2013, 19:00
faktycznie, jest to rozwiązanie, wcześniej nie zajmowałem się tym kreatorem w złożeniu. ciekawy temat na niedzielne popołudnie.
Wróć do „Solidworks”
