dioda laserowa
j.slazak
dioda laserowa
Post napisał: j.slazak » 12 kwie 2013, 21:38
Witam i od razu zapytowuje czy diodą laserową 25w o specyfikacji
Specifications:Characteristics
Specification 855nm 25W CS-Mount Laser Diode
CW output power (W)25.0
Peak wavelength (nm) 855 ± 3
Spectral width (nm) ≤4
Threshold current (A) ≤5.0
Operating current (A) ≤31.0
Slope efficiency (W/A) ≥1.0
Beam divergence θ∥×θ⊥ (deg.) 12/30
Wavelength temperature coefficient (nm/℃)0.3
Emitting area (μm)1000×1
Lifetime(hour)>10,000
można oprócz oczek coś wypalić? A gdyby połączył światłowodem dwie trzy sztuki?
A jeżeli zastosuje soczewki do lasera co2?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 14:31 przez j.slazak, łącznie zmieniany 1 raz.
rendejad
Post napisał: rendejad » 13 kwie 2013, 11:35
Pewnie, że można.
Problem może być ze znalezieniem dobrej optyki.
Im więcej połączysz źródeł tym oczywiście moc będzie większa tyle że plamka na wyjściu ze światłowodu nie bardzo się nadaje do grawerowania a jednocześnie jest już za "gęsta" żeby ją wytrzymała normalna soczewka.
modyo
Post napisał: modyo » 17 kwie 2013, 00:52
A skąd weźmiesz zasilacz ze stabilizacją prądu 31A !
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2013, 01:28
http://allegro.pl/zasilacz-laboratoryjn ... 31565.html
Też kiedyś myślałem nad taką diodą :D
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 kwie 2013, 10:25
MRNG-y się nie nadają. To są zwykłe zasilacze warsztatowe.
Przy włączeniu sieją takim syfem, że mało która dioda to przeżyje.
Poza tym nie dopasowują się do rezystancji obciążenia.
Thomas Jefferson.
modyo
Post napisał: modyo » 21 kwie 2013, 13:45
Kiedyś na EBAYu była dioda dużej mocy i zasilacz/driver do niej to ten zasilacz był droższy niż sama dioda.
Gdyby diody były dobre i się nadawały to firmy nie produkowały by ploterów CO2 tylko diodowe , a takich nie ma.
Sądzę że fachowcy już dawno ocenili co jest lepsze i właśnie to jest produkowane.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 kwie 2013, 13:55
Mniej więcej 1000-1500 USD driver do diod CW i 1500-2000 USD do QCW.
Oczywiście od chińczyków.
Plus transport, cło i VAT
Na Ebayu jest masa tego używek ale co z tego kiedy każda firma stosuje swoje własne złącza a dokumentacji nie ma.
Thomas Jefferson.
