PikoCNC i preferowane krańcówki.
Zienek
Jest już temat o problemach z krańcówkami
https://www.cnc.info.pl/topics121/piko- ... t37205.htm
ale chciałbym, aby to co nie zostało dobrze opisane od strony elektrycznej w manualu do Piko było napisane tutaj (może póżniej esencję Cosimo wrzuci do manuala).
Krańcówki indukcyjne są PNP i NPN dodatkowo są też NO (Normalnie Otwarte) i NC (Normalnie Klozet - zamknięte).
Które są preferowane i w jaki sposób je podłączyć do PikoCNC?
piotr_olbrysz
Re: PikoCNC i preferowane krańcówki.
Pikoc CNC wymaga aby styk w spoczynku był otwarty.Zienek pisze:Witam,
Piko CNC na wejściach ma transoptory z wyprowadzoną katodą ( przez opornik) i anodą podłączoną do +5V wytwarzaną przez przetwornicę .
Generalnie czujniki indukcyjne robione są na napięcia 24V , przy czym zakresy pracy zaczynają się od 10V lub 15V. Tak więc trzeba przewidzieć jakiś zasilacz 24V.
Najprościej jest podłączyć NPN NO i najlepiej przez dodatkowy transoptor
Dla PNP NO trzeba dać np. dodatkowy transoptor+opornik
Dla NPN NC i PNP NC też można zrobić układ dodając tranzystor + transoptor
Zienek
W paru automatach, z którymi miałem jakąś tam styczność w dalszej przeszłości, krańcówki dla bezpieczeństwa dobierało się NC, tak, aby w przypadku rozłączenia wtyków, lub przecięcia przewodów zostały rozwarte i "się zgłosiły".
Dlatego osobiście preferowałbym NPN NC.
Czy jest jakieś racjonalne wytłumaczenie, dlaczego stosuje się NO? W Machu i LinuxCNC chyba nie ma preferencji na jedno z tych podejść i można stosować oba, odpowiednio konfigurując program, ale nie jestem pewny.
Do Piko cś takiego też by się przydało. Np sprzętowa zworka na płytce, którą to się ustawia otwarto/zamkniętość krańcówek...
BTW. Koledzy ++
BTW. Koledzy ++
piotr_olbrysz
W obwodach bezpieczeństwa generalnie stosuje się logikę iloczynu logicznego,Zienek pisze:W paru automatach, z którymi miałem jakąś tam styczność w dalszej przeszłości, krańcówki dla bezpieczeństwa dobierało się NC
w PikoCNC Limity są NC a home NO
wystraczy przekonać kolegę Cosimo że jest to potrzebne to da możliwość programowego wyboru czy NC czy NO.Zienek pisze:Do Piko cś takiego też by się przydało. Np sprzętowa zworka na płytce, którą to się ustawia otwarto/zamkniętość krańcówek...
Zienek
I o taką odpowiedź mi chodziło. Teraz to ma sens i logikępiotr_olbrysz pisze:W obwodach bezpieczeństwa generalnie stosuje się logikę iloczynu logicznego,Zienek pisze:W paru automatach, z którymi miałem jakąś tam styczność w dalszej przeszłości, krańcówki dla bezpieczeństwa dobierało się NC
Coosimooo !piotr_olbrysz pisze:wystraczy przekonać kolegę Cosimo że jest to potrzebne to da możliwość programowego wyboru czy NC czy NO.Zienek pisze:Do Piko cś takiego też by się przydało. Np sprzętowa zworka na płytce, którą to się ustawia otwarto/zamkniętość krańcówek...
piotr_olbrysz
Ostatnio męczyłem kolegę Cosimo o 4 oś, teraz jak to przeczyta to napisze:Zienek pisze:Co ty na to? Na razie kupiłem NPN NO większy zestaw i nie chciałbym znów inwestować w nowe krańcówki ani bawić się w stosowanie przerzutników, czy bramek logicznych. Softwareowy przełącznik NO/NC dla Home i limitów to byłby bardzo fajny feature.
"Tego Pana nie obsługujemy"
cosimo
No..dobra.. mogę zrobić limity konfigurowalne, ale HOME muszą zostać NO. Może też E-stop od razu też konfigurowalny (tak wyprzedzam jużCoosimooo ! Co ty na to? Na razie kupiłem NPN NO większy zestaw i nie chciałbym znów inwestować w nowe krańcówki...
Lepiej przyślijcie mi swoje zdjęcia, wydrukuje i będę miał w co lotkami rzucaćMożemy stworzyć listę próźb, gróźb i rządań i pytać sekwencyjnie...
...Ostatnio męczyłem kolegę Cosimo o 4 oś, teraz jak to przeczyta to napisze:
