Zaoblanie, szlifowanie ostrych krawędzi - czym
Mogway
Post napisał: Mogway » 09 kwie 2013, 21:53
Jakie macie sposoby na zaokrąglenie ostrych krawędzi po frezowaniu np. Alu, miedz czy brąz.
Czy jest jakaś szczotka polerska którą można domowym sposobem stępić krawędź . Gratowanie domowym sposobem.
Azzader
Post napisał: Azzader » 09 kwie 2013, 21:59
Jak to nie jest jakaś duża ilość to zwykły pilnik wystarczy. A jak nie to może jakaś ściernica listkowa?
251mz
Post napisał: 251mz » 09 kwie 2013, 22:09
Mogway pisze:Gratowanie domowym sposobem.
Chodzi Ci ,żeby krawędź była ogratowana czy estetyczna?
Jest takie niedrogie narzędzie...
http://allegro.pl/gratownik-do-wykancza ... 19235.html
Mogway
Post napisał: Mogway » 09 kwie 2013, 22:36
Gratowniki widziałem na alledrogo, bardziej chodzi mi o taka tarcze a raczej wałek z materiału przypominajacego gume albo to bardzo drobne włoski - generalnie tym sie polerowalo ale nie na lustro. Szukałem pod różnymi nazwami - tarcza, szczotka i nic.
Wygląda to jak walec o średnicy około 50-60 i długości ok 40 i to wszystko na trzpieniu do wiertarki.
MxM
Post napisał: MxM » 09 kwie 2013, 22:41
Szukaj narzędzi obrotowych do satynowania.
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 kwie 2013, 01:02
Chyba najlepsze do tego będą ściernice listkowe i krążki z włókniny szlifierskiej. Klingspor ma sporą ofertę, trzeba sprawdzić.
Mogway
Post napisał: Mogway » 10 kwie 2013, 20:47
Dzięki ALZ, właśnie o to mi chodziło
Wróć do „Obróbka metali”
