więc sie wiele nie myliłem niestety nie miałem możliwości sprawdzenia maszyny innymi programami. A serwis mowił jak napisalem od momentu instalacji maszyny. może cos sie teraz zmianilo wprowadzili swoj program Maestro niestety nie miałem ikazji go zobaczyc i wyprobowac.
poniżej g-kod dla elementu 100x100 z sicam. ement bez promieni na narożach narozy
G08
G92
G71
$(WORK_TYPE)(1)
<material name="ST3SL5" thickness="5" message="" sheet="120,120" set="1">
(*100x100x5.ISO S.I. - vP20L - 18.5)
(* PICAM - v14.300 b.8 2008-09-11 12:25:00)
G90
$(INI_VAR)(130,80,50,0,0,0,500,1500,500,120,120,1,10,10)
$(LASER_ON)(1,1,P1)
$(PROG_ORIGIN)
$(M3P)
(*BLACHA : ST3SL5,120,120,5)
GO*
N5001 P200=5001
G00 X116 Y10 G110
Q10
G90
G00 Z=P1
G00 X0 Y0 G111
G92
$(LASER_OFF)
EI = " "
M30
N10 (* 100x100x5, 1)
EI ="Sub.10 100X10~2"
$(ICON_BEGIN)
G91
$(WORK_ON)(1,1)
G41 D1
G09
G01 X-6 LF=P100
$(PROFILE_BEGIN)(1,100,100)
G01 X-100
G08
G01 Y100
G01 X100
$(MICROJOINT_BEGIN)(2)
G09
G01 Y-100
G08
G40
$(MICROJOINT_END)
$(PROFILE_END)
$(WORK_OFF)(1,P2)
$(ICON_END)
M01
M02
Prima platino cp4000
Re: Prima platino cp4000
marioysa pisze:Witam,
Mam problem z laserem Primy. Ciągle, najczęściej przy czarnych blachach przy wyjściu z wypalanego kąta 90 stopni pali nam dolną część ikony. Wiecie jaka może być przyczyna?
Ciekawy temat
Kolego marioysa...szkolenie przeprowadza się na sprawnej maszynie i właściwie przygotowanej.
Wtedy jest zawsze czas na to żeby operator do spółki z programistą przećwiczyli różne techniki cięcia.![]()
Kolego Przemek_
Modulacja(redukcja mocy-proporcjonalnie do prędkości) działa----ale trzeba wyłączyć lookahead(: a 5 lat _to kawał czasu....mozna zapomnieć![]()
NC Express-w opcji zakłada promienie(czasami można o tym zapomnieć i promienie będą nawet tam gdzie nie potrzeba)(-: dobrze ze to opcja_bo my chcemy>OSTRO
Sicam nie ma nic do nadpaleń...
Podsumowanie_1.promienie_OK(0.2-0.3mm)....2. bez promieni_modulacja_OK
Oczywiście można i bez promieni i bez modulacji __tylko po co-skoro mamy te narzędzia w ręce.I sukces gwarantowany.Pozdrawiam PawelK
Guber_nator
