Prima platino cp4000
marioysa
Post napisał: marioysa » 23 mar 2013, 12:35
Mam problem z laserem Primy. Ciągle, najczęściej przy czarnych blachach przy wyjściu z wypalanego kąta 90 stopni pali nam dolną część ikony. Wiecie jaka może być przyczyna?
numerek
Post napisał: numerek » 23 mar 2013, 15:03
co to znaczy ?
BTW
zdaje się że pracujesz na SiCam
no nie mów że w Nowym Dworze ?
marioysa
Post napisał: marioysa » 24 mar 2013, 08:58
Gdy palimy czarną blachę, bez znaczenia jaki rozmiar przy paleniu kontów ścina nam dolną część krawędzi. Tak pracuje w SiCam-ie, ale nie jestem z nowego dworu, A jaki ma związek SiCam z paleniem?
numerek
Post napisał: numerek » 24 mar 2013, 09:43
jaki ma związek sicam ze ścinaniem?
no może mieć- sicam "lubi" dodawać różności do kodu tym bardziej jak piszesz dzieje się to na czarnej ...
bo osobiście nie wierzę że maszyna ścina ...
ja zrobiłbym tak :
nie znam primy ale chyba ma pogląd aktualnego kodu
wyłączyłbym promień lasera i puścił program
w chwili kiedy zaczyna ścinać zatrzymaj i sprawdź kod
jeśli jest linijka ze ścięciem to wywal ją i spróbuj ponownie
na ten przykład u nas sicam często dodaje np przejazdy bez wyłączenie promienia :)
a może maszyna masakrystycznie zwalnia na wyjściu i ścięcie to zwyczajne upalenie ze względu na temperaturę
marioysa
Post napisał: marioysa » 24 mar 2013, 10:07
to wygląda właśnie jak by była za duża temperatura, ale gdy zwiększymy promień na ostrej krawędzi np. do 0,5mm to wychodzi w miarę dobrze. Ustawienia już sa tak wycyrklowane że mała zmiana w jedną lub w drugą stronę pogarsza jakość. Nasz serwis powiedział nam że Prima jest tak zbudowana że trzeba zaokrąglać rogi. No i własnie nie możemy nigdzie znaleźć czy to jest prawda. Widziałem ikony wycięte na innej maszynie i tam są piękne kąty ostre bez żadnych wypaleń.
Mclaser
Re: Prima platino cp4000
Post napisał: Mclaser » 24 mar 2013, 18:10
marioysa pisze:Witam,
Aby wykonac ostre krawędzie w ikonie nalezy włączyć modulację w maszynie i ustawienie odpowiednich paramatrów modulacji, Sic-cam niema nic tu do tego
wert114
Post napisał: wert114 » 24 mar 2013, 20:59
witam.
to nie koniecznie musi być wina si-camu.to mogą być także źle dobrane parametry przez operatorów, np za duża szybkość, ogniskowa,a także wspomniana już modulacja.
ciecie stali na tlenie powoduje ze czasami kąty są nadpalone potrzebna jest korekta parametrów.spróbuj na próbę wyciąć detal z blachy czarnej 1-3mm na azocie kąty powinny być idealne.można stosować małe promienie na kątach (jeśli można) wtedy laser się nie zatrzymuje zmieniając kierunek.
nowak_przemek
Post napisał: nowak_przemek » 08 kwie 2013, 09:24
mamy ta maszynę od 5 lat nadpalone naroża to standard. Wina maszyny nie zwalnia na narożach i tak sie dzieje rozwiązaniem jaki proponuje serwis polski jak i włoski jest stosowanie promieni na wszystkich narożach.
slashdot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slashdot » 08 kwie 2013, 19:52
Mamy Prima platino i kąty wychodzą prosto, bez nadpaleń przy 90 st. i bez promieni. Oprogramowanie to NC express, a nie si-cam.
pop9
Post napisał: pop9 » 09 kwie 2013, 09:22
Wydaje mi sie ze problem leży w Sicam, podeslij mi kawalek kodu na prostkąt, prawdopodobnie jest brak redukcji predkości na ostrych(chodzi o kąt) przejsciach konturu. Rozwiązanie to wprowadzenie w kodzie redukcji - i to robi wlasnie NC express. Masz opis wszytkich G i M funkcji tej maszyny??
