Solidna drewniana konstrukcja (oceń projekt)
emanuel
Posty w temacie: 14
Post napisał: emanuel » 08 kwie 2013, 21:22
Zabieram się za pierwszą maszynę. Założenia takie: zastosowanie ogólne (głównie drewno, ale może i coś jeszcze tym będzie się dało), na początek zamontuję wrzeciono kress, powierzchnia robocza około 1m x 1,5m (sugerowałem się dostępnymi wałkami i śrubami trapezowymi, wiadomo ostatecznie będzie trochę mniejsza), w projekcie na razie mam wszędzie wałki podparte, ale może się to zmieni (niżej pytanie co do tego), średnica wałków minimum 30 mm, może nawet 40 mm, ruchoma brama, główny budulec to sklejka około 20 mm (może uda się tanio dostać grubszą). Jeszcze nie wiem jakie silniki i sterownik (być może kupię gotowy). Jeśli chodzi o oprogramowanie, to na początek spróbuję z linuxcnc (emc2).
Poniżej zamieszczam projekt koncepcyjny:
Teraz kilka pytań: czy jest sens stosować wałki podparte, jeśli będą zamontowane jak na załączonych zdjęciach (czyli 'bokiem')? czy 40 mm wałek to nie przesada? czy żebra na ścianach bramy (które powinny ją usztywnić) to nie jest wygłup? czy brama nie wydaje się zbyt masywna?
Bardzo proszę o opinie i konstruktywną krytykę.
gangxter
Wałki podparte.
Post napisał: gangxter » 08 kwie 2013, 21:51
Jednak wałki chyba podparte. Będzie sztywniej, bo to duża powierzchnia robocza. No i jedna śruba w środku na osi X, dla tak dużej powierzchni to loteria.
pool82
Post napisał: pool82 » 08 kwie 2013, 22:35
emanuel pisze: czy brama nie wydaje się zbyt masywna?
Brama nie jest w ogóle masywna jak na te wymiary. Brak żeber wzmacniających belkę. Masz tylko plecy ze sklejki. Wałki nawet 30 czy 40 nie zapewnią Ci sztywności. Boki mają żebra ale ja bym się pokusił o konstrukcję ażurową w tym przypadku, czyli płaszczyzna-żebra-płaszczyzna.
Stół za wiotki.
Popatrz sobie tutaj to może Cię coś natchnie.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 09 kwie 2013, 10:26
Daj solidną belkę bramy, wyrzuć dół (i tak masz po 2 wałki po każdej stronie) i daj 2 śruby pociągowe (np. pomiędzy wałkami, po każdej stronie); śruby połącz pasem zębatym, silnik na środku lub przy jednej ze śrub.
Jak wywalisz dół bramy, to możesz dać bardzo solidną podstawę z żebrami w kratkę.
emanuel
Posty w temacie: 14
Aktualizacja
Post napisał: emanuel » 09 kwie 2013, 18:13
Umocniłem stół, belkę bramy, dół oraz boki. Żebra na bramie takie jak na poprzednich zdjęciach, czyli tylko podłużne.
Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Kolejne pytanie: czy proponowany pas zębaty nie będzie się zbytnio naciągał? Czy można zamontować osobny silnik na każdą śrubę (czy mogą tutaj wystąpić błędy synchronizacji)? Jakie rozwiązanie lepsze? I jeszcze kwestia połączenia silników ze śrubami, przewiduję wszędzie sprzęgła. Czy warto tutaj się zastanowić nad jakimś przełożeniem, czy spokojnie można bezpośrednio połączyć te silniki (przewiduję mocne silniki)?
gangxter
Na osi X
Post napisał: gangxter » 09 kwie 2013, 20:40
Jeden silnik ze sprzęgłem i kołem zębatym i pasek do drugiej śruby z kołem zębatym. Pasek z naciągiem nie zmieni swojego rozmiaru (nie wyciągnie się).
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Huberttt » 09 kwie 2013, 21:34
Czemu dałeś po dwa wałki dla osi Y z każdej strony?
popik10
Post napisał: popik10 » 11 kwie 2013, 07:32
Żeby zachować sztywność radził bym do tej kratownicy na stole DOKLEIĆ płytę sklejki min 18 mm
kak
Post napisał: kak » 11 kwie 2013, 13:19
Nie bardzo widać jakiej głębokości jest ta kratownica. Powinna być jak najgłębsza, bo sztywny stół jest tak samo ważny jak reszta maszyny. Jak będzie wpadał w drgania, to na detalach będzie to widać.
emanuel
Posty w temacie: 14
Aktualizacja
Post napisał: emanuel » 11 kwie 2013, 18:51
Jeśli chodzi o kratownicę z poprzedniej wersji, to jest na całą głębokość stołu.
Zrobiłem sobie (jeszcze niekompletny) kosztorys, tak to wygląda:
2 x śruba trapezowa 20x4 1000mm 30zł = 60zł
2 x śruba trapezowa 18x4 500mm 15zł = 30zł
2 x nakrętka trapezowa brąz kołnież 20x4 102zł = 204zł
2 x nakrętka trapezowa brąz kołnierz 18x4 75zł = 150zł
2 x blok łożyskujący do śruby napędowej FK25 250zł = 500zł
2 x blok łożyskujący do śruby napędowej FF25 100zł = 200zł
2 x blok łożyskujący do śruby napędowej FK20 220zł = 480zł
2 x blok łożyskujący do śruby napędowej FF20 80zł = 160zł
4 x łożysko liniowe otwarte w obudowie 25mm 50zł = 200zł
8 x łożysko liniowe zamknięte w obudowie 20mm 30zł = 240zł
2 x wałek z podporą 25mm 1000mm 180zł = 360zł
4 x wałek bez podpory 20mm 500mm 30zł = 60zł
4 x wspornik końcowy wałka liniowego 25mm 22zł = 88zł
8 x wspornik końcowy wałka liniowego 20mm 20zł = 160zł
3 x sprzęgło bezluzowe elastyczne 30zł = 90zł
3 x silnik krokowy 4Nm 1,6V 4,5A 86x86 260zł = 780zł
1 x sterownik 3 osie 250zł-450zł = 450zł
suma: 4212zł
Nie liczyłem tutaj sklejki, wrzeciona (i akcesoriów), komputera z portem LPT i zasilacza. Kwota znacznie przekroczyła moje założenia (w sumie to chyba około 6000zł wyjdzie), więc musiałem zmienić koncepcję. Aby zminimalizować koszty zdecydowałem się na ruchomy stół, tak że będzie 2 razy mniej elementów na najdłuższej osi. Wymiary też zmniejszyłem do 500mm x 1000mm.] (to są wymiary wewnętrzne).
Poniżej nowa wersja:
Kratownica jest na całą głębokość stołu, na górze i na dole jest płyta se sklejki. Podobnie jest zbudowana (umocniona) brama.
