Punkt zerowy ustalany przy pomocy wskaźnika laserowego
maryushr
Post napisał: maryushr » 07 kwie 2013, 12:56
aby usprawnić sobie pracę chcę wykonać automatyczne ustalanie punktu zerowego przy obróbce danego materiału, w tym celu chcę wykorzystać wskaźnik laserowy krzyżowy. Ma to działać jak na tym filmiku:
[youtube][/youtube].
Problemem dla mnie będzie napisanie makra, które przemieści o odpowiednie odległości narzędzie w osi Y i X, tak aby znalazło się ono dokładnie nad punktem wyznaczonym przez wskaźnik. Bardzo proszę o pomoc, jeśli ktoś wie w jaki sposób mógłbym to rozwiązać.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 07 kwie 2013, 14:15
Proponuje inne rozwiązanie.
Zastosować 2 lasery liniowe. które zamontowane są na tej samej osi co wrzeciono. Odsunięte są od osi o 50 - 100mm, oba w zględem siebie o 90°. Wówczas podczas obniżania głowicy w Z, nie ma problemu przesuwania się środka wyznaczonego przez lasery. Najeżdża Kolega na Z=0 do punktu na którym zaczynamy obróbkę materiału i zerujemy osie. Mamy wówczas punkt zerowy materiału i stąd po opuszczeniu głowicy zaczynamy program, bez zbędnych ruchów przemieszczania karetki.
Znajdę u siebie fotki lub film to podeślę Koledze...
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
maryushr
Post napisał: maryushr » 07 kwie 2013, 15:18
To rozwiązanie jest jeszcze lepsze, tak się składa, że akurat mam dwa te wskaźniki i można je również wykorzystać jako liniowe po małej modyfikacji. Prosiłbym jeszcze o zdjęcia w jaki sposób są one mocowane u Kolegi. Dziękuję za odpowiedź.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 07 kwie 2013, 17:53
Ja zastosowałem w swojej maszynce taką płytę mocowaną na uchwyt palnika ( u Kolegi można przykręcić zacisk do mocowania wrzeciona)
mocowanie laserów.jpg (12.87 KiB) Przejrzano 3968 razy
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 08 kwie 2013, 01:51
ok pomogę ci , niema problemu.
Przypomnij mi się na pw za 2, 3 dni
[ Dodano: 2013-04-08, 01:53 ]
a tak od menie to niema znaczenia czy zamontujesz 2 czy 10 laserów jeśli dobrze ustawisz to i jeden wystarczy
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 08 kwie 2013, 03:21
Zastanawiam się, po co makro do tak prostej czynności. Wystarczy ustawić offset roboczy np. 55 z przesunięciem o odległość w x i y od punktu lasera do osi wrzeciona. Ustawisz w/g lasera, zerujesz osie i przed programem zadajesz g55.
Chyba, że zrobisz jak kol. wyżej podali, czyli krzyż w osi wrzeciona.
maryushr
Post napisał: maryushr » 08 kwie 2013, 10:11
Wykonam krzyż w osi wrzeciona, tak będzie najlepiej, bo unikam wszelakich kombinacji w programie.
grze
Post napisał: grze » 08 kwie 2013, 10:58
Prośba do kolegi kolanoreki, mógłby kolega wrzucić na forum jakiś filmik w jaki sposób to się odbywa?[/b]
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 08 kwie 2013, 12:44
dziabi3 pisze:a tak od menie to niema znaczenia czy zamontujesz 2 czy 10 laserów jeśli dobrze ustawisz to i jeden wystarczy
oczywiście, że jest różnica, bo jak Kolega zamontuje np. laser krzyżowy, tak aby wyznaczał dokładnie oś palnika na materiale i punkt nie pływał przy podniesieniu osi Z do góry? Jest to możliwe dopiero przy zastosowaniu 2 laserów liniowych odsuniętych od osi w kierunkach prostopadłych o powiedzmy 50mm każdy, aby wchodziły jak najmniej w cień palnika czy wspomnianego wrzeciona.
Wówczas przesuwające się oś Z do góry czy na dół, będzie wskazywała dokładnie na materiale ten sam punkt przecięcia się 2 osi wskaźników, czyli np. pożądaną oś palnika.
Krzyżowym tego nie załatwimy w podobny sposób, gdyż nie jest możliwe zamontowanie 1 laserka w osi elementu wykonawczego. Mówię tu oczywiście o rozwiązaniu bez żadnych przesunięć programowych, do ustalania 0 detalu na materiale.
[ Dodano: 2013-04-08, 12:49 ]
grze pisze:Prośba do kolegi kolanoreki, mógłby kolega wrzucić na forum jakiś filmik w jaki sposób to się odbywa?[/b]
Nie mam dostępu bezpośrednio do mojej maszyny, ale spróbuję coś załatwić.
HUD
Post napisał: HUD » 08 kwie 2013, 17:37
Mariusz możesz podać gdzie i jakie kupowałeś lasery liniowe
Pozdrawiam Krzysztof G.
