Zmiana PPZ za każdym przejściem pętli? Sinumerik 810D
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
djronin
Post napisał: djronin » 04 kwie 2013, 15:12
Witam chciałbym się dowiedzieć jak można wywołać przesunięcie punktu zerowego nie za pomocą G54...G57, G505...G599
chciałbym wrzucić program w pętle ale nie wiem jak przełanczać się między bazami czyli np:
R1=1 ;WPROWADZENIE 1 NUMERU BAZY
REPEAT START END P=30
M30
START:
????=R1 ;WYBRANIE PPZ
PODPROGRAM_OBRÓBKI
R1=R1+1
END:
Normalnie wpisłabym G54 ale mam mase detali w których muszę zrobić otwór z gwintem i pomyślałem sobie że zapętlę program do pomiaru oraz program do obróbki.. z pomiarem raczej nie ma problemu:
_KNUM=1
_KNUM=_KNUM+1
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 00:40 przez djronin, łącznie zmieniany 1 raz.
artur235
Post napisał: artur235 » 04 kwie 2013, 18:25
G58, G59 TRANS/ATRANS
Gdzieś na forum jest mój program z G58 dla starego Sinumerika.
Zobacz czy masz podprogram L54, jeśli tak możesz nim modyfikować bazę do G54.
djronin
Post napisał: djronin » 06 kwie 2013, 08:41
Witam!
Nie chodzi mi o transformacje punktu zerowego detalu tylko konkretnie o przełanczanie się między bazami:
1START
2WPROWADZENIE BAZY NR1
PĘTLA START
OBRÓBKA
INKREMENDACJA NUMERU BAZY
PĘTLA STOP
PĘTLA START
...I TAK W KÓŁKO DO SPEŁANIENIA WARUNKÓW PĘTLI
W za lączniku przesyłam program jak ja to robię teraz
a tutaj krótki film z obróbki.
[youtube][/youtube]
prawdą jest że jak bym pomierzył odstępy pomiędzy częściami to mógłbym użyć opcji trans lub nawet atrans ale to się wiąże z definiowaniem dużej liczby zmiennych albo z użyciem dużej liczby komórek R a nie o to chyba chodzi najlepszy jest najprostszy program.
GWINT.zip
kompletny program obróbki z filmu
(2.36 KiB) Pobrany 293 razy
artur235
Post napisał: artur235 » 06 kwie 2013, 08:59
Tak powinno zadziałać:
G=R...
G=50+R...
djronin
Post napisał: djronin » 06 kwie 2013, 09:03
Własnie jestem w pracy i niestety BŁĄD 12080 Błąd składni w tekscie G=R
w nowym programie wpisałem tylko:
G=R10
M30
wiem, że X=R** , F=R** itd....działa ale z G jest problem
artur235
Post napisał: artur235 » 06 kwie 2013, 09:12
djronin
Post napisał: djronin » 06 kwie 2013, 09:27
R10=53
PETLA START
IF R10==58
R10=505
ENDIF
G[8]=R10
OBROBKA
R10=R10+1
KONIEC PETLI
DZIALA ^_^
POMOGL JUZ LECI!!
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
artur235
Post napisał: artur235 » 06 kwie 2013, 09:33
Jeśli wystarczy to wybierz bazy od 500 i wpisz G[8]=505+R100 lub coś takiego, pozbędziesz się IF-ów (jedynie jakieś zabezpieczenie R10>=505 <=599)
djronin
Post napisał: djronin » 06 kwie 2013, 09:37
Z Tym już nie ma problemu najważniejsze że odejdie 120linijek kodu tylko dla 18 baz
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
