Moja pierwsza konstrukcja CNC
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 05 kwie 2013, 12:45
Generalnie analizując siły to najlepiej jest umiescic srube pod wałkami bramy. Wtedy moment skręcający od frezowania odejmuje sie od momentu napędzającego. Ale konstrukcyjnie nie jest to raczej praktyczne rozwiązanie.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 05 kwie 2013, 21:45
Panowie, tak sobie myślę, że najprawdopodobniej zostanę przy pierwotnym założeniu, czyli przy wałkach podpartych Fi 16, do tego śruba zaproponowana przez Kajosa TR16x4 Jeżeli chodzi o przełożenie, to nie zastosuję ich ale postaram się przystosować konstrukcję do szybkiej modernizacji aby je zamontować. Kolejna sprawa, jesteście zwolennikami silnika z przodu czy z tyłu ? Co sądzicie o nakrętkach z igliduru ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 kwie 2013, 22:39
lewy10psdw pisze:Co sądzicie o nakrętkach z igliduru ?
- ale to chyba tylko igusa ? ja miałem z poliamidu i moja oinia to wole niż mosieżne.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 05 kwie 2013, 22:49
Tak, dokładnie.
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 07 kwie 2013, 00:07
Taka konstrukcja skręcana mija się z celem. Zrób spawaną, zresztą zobacz wszyscy robią spawane. Nawet bartuss robi spawane a to coś znaczy (nie było żadnego podkontekstu, poprostu najwięcej Twoich opisów na forum, choć zawsze początek, potem pyskówka i końca brak). Sam też zacząłem od skręcanej na spawanej skończywszy.
Więcej rad nie mam, wszystko poprawne.
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 07 kwie 2013, 00:56
Habit dzięki za radę, doskonale zdaję sobie sprawę, że spawana lepsza. Równie dobrze ja mogę napisać Ci, daj spokój ze spawaną, zrób odlew żeliwny, przecież najwięksi producenci robią odlewy żeliwne. Chodzi o dostępność technologi, skręcana z blach będzie dla mnie po kosztach. To będzie moje pierwsze doświadczenie z budową CNC i mam nadzieję że nie ostatnie, spawaną musiałbym obrobić, skręcaną wyreguluję sobie w miarę możliwości, co do Bartusa to byłem nie raz na jego stronce i czego nie czytam to się na niego natkne, wiem, że daję radę, szczególnie że żyje z tego. Każdy jakoś zaczynał, mam jakąś myśl w głowie, proszę też innych o wypowiedzenie się na temat takich skręcanych blaszanych puzzli. Myślę, że w niedługim czasie zamieszczę model mojej ramy.
