Dłutownica swojej konstrukcji
Alvar4
#31
Post napisał: Alvar4 » 05 kwie 2013, 12:24
Ze trzy miesiące temu wystawiałem na forum identyczne sanki narzędziowe do sprzedaży i zero odzewu. Aż dziwie się że były takie same jak te z fotki. Chciałem za nie jakieś 250 zł. Potem wystawiłem je na Tablica.pl i się sprzedały..... Pozdrawiam i przepraszam za ględzenie w temacie :wink:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 kwie 2013, 16:27
IMPULS3 pisze: A gotowa dłutownica ma tą przewagę nad wszelkim dodatkowym oprzyrządowaniem tokarki czy czegokolwiek, że wąskim nożykiem można kanałek rozbić na boki na szerszy, a na tokarce to już kombinacja.
Rozbić można ,ale kicha wyjdzie przednia. To taka metoda na wiązanie butów dżdżownicą.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2013, 17:48
A to coś nowego, rozumiem że kolega ma noże każdej szerokości w nieskończoność... Bo ja najszerszy mam 25 mm i zdarzało mi się robić szersze kanały.
Może tylko z tą różnicą że kanałków się nie rozbija na boki tylko poszerza zaczynając robić "od nowa" kanałek z przybraniem brakującego wymiaru, a wynika to z kształtu ostrza.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 kwie 2013, 18:34
IMPULS3 pisze:kolega ma noże każdej szerokości w nieskończoność...
Mam głowicę dłutującą od niedawna i najlepiej robi się rowki "na gotowo", czyli ostrzem o odpowiedniej szerokości. Przy doróbkach na szerokość łatwo wyszczerbić krawędź tnącą, szczególnie przy dłutach z lutowaną płytką. Można mieć zestaw dłut do podstawowych szerokości rowków lub trzpień o wymiennych ostrzach, co jest często spotykane. Różnica jest taka, że wymienne ostrza robi się najczęściej z HSS, a dłuta mają zwykle lutowane płytki i są drogie w porównaniu do noży tokarskich.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2013, 19:08
Oczywiscie że większość podstawowych wymiarów robię na gotowo, ale dlutownica to nie maszyna produkcyjna, tylko taki trochę egzemplarz do wszystkiego i zawsze trafi się coś co wymaga kombinacji.Pod jeden kanałek nie bede ostrzył specjalnie nietypowego noża bo to zrobię węższym a efekt jest wcale nie gorszy.
Post napisał: kamar » 05 kwie 2013, 19:38
Na strugarkach tez robicie na gotowo :) Praktycznie powyzej 6 każdy robimy na rozjazd ale z liniałami i bez luzów na suwaku.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 kwie 2013, 21:10
Jak na razie do 12 mm robię na raz. Ale przemyślę słuszność mojej postawy, obiecuję !
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 kwie 2013, 21:57
25 jest na tyle sztywne ,ze można . Rozdłutuj 3 na 3,2 +-0,05.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2013, 18:54
zdzicho,
Nie wiem co na siłę próbujesz udowodnić, bo napisałem że w typowych przypadkach używam wymiaru noża zgodnego z wymiarem kanałka, ale w pewnych przypadkach nie jest to wskazane ze względy na możliwości maszyny lub koszt narzędzia.
Jeżeli nie widziałeś typowego noża do dłutowania to on wygląda tak:
A po za tym to w wiekszości mam oprawki do noży wiec są dość sztywne, żadko dłutuje kanałki 3mm i poniżej a to chociażby z tego powodu ze nie mam małych maszyn do drobnych robót a dodatkowy powód to to że trudno komuś wytłumaczyć że drobny element wymaga tyle samo wł\kłady pracy co ten duży tylko że tego nie widać, a chodzi oczywiście o pojedyńcze roboty a nie seryjne.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 kwie 2013, 20:17
Nic nie chcę udowodnić ,tylko przeczytaj swój post w którym pisałeś ,,wąskim nożykiem można kanałek rozbić na boki" . Przeczytaj jak to brzmi i jakie budzi skojarzenia. Stąd moja opozycja. Dla mnie wąski to np 3mm,dla ciebie może 25. De gustibus. Chyba ,że ,,wąski" u Was w lubelskim ,to tyle co ,,szczupły inaczej"- czyt. ,,gruby" :wink:
