Wymiana sworznia w wahaczu merca 124
Agent0700
Posty w temacie: 9
Post napisał: Agent0700 » 04 kwie 2013, 15:42
Oj tam, mniejwięcej na oko, 2-3 mm nie robi różnicy, 2 cm już tak.
Mój samochodzik będzie węższy od orginału, ale odejmę sobie od jednego i drugiego rozstawu tyle samo i będzie dobrze.
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 04 kwie 2013, 22:43
W/g moich pomiarów to wyszło mi górą ( jak krawiec ) 107 cm ,dołem 137 cm.
Agent0700
Posty w temacie: 9
Post napisał: Agent0700 » 05 kwie 2013, 10:05
Coś mi się wydaje, że nie to zmierzyłeś co trzeba.
Myślę, że mocowanie wahacza powinno być węższe niż amorków.
Czy się mylę?
Myślę, że dobrze narysowałem i widać, że góra jest szerzej.
Punkty pomiaru wskazują czerwone strzałki.
Mógłbym prosić o małą erratę :?: :mrgreen:
Jacek
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 kwie 2013, 12:29
Poprawię ale jutro , tak mój błąd wynik 137cm, to do osi amortyzatora na dole . A nie mogłeś mi dać wcześniej szkicu? Pozdrawiam.
Agent0700
Posty w temacie: 9
Post napisał: Agent0700 » 05 kwie 2013, 12:42
A no widzisz mogłem, myślałem, że dobrze wytłumaczyłem.
W każdym razie przepraszam i jeśli to nie kłopot to poproszę.
Jednak na przyszłość to rysunek lepszy niż godzina rozmowy :-)
Myślałem, że wiosną będzie już silnik siedział a tu dopiero kończę ramę. :cry:
Jacek
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 kwie 2013, 14:25
Ty napisałeś że do śruby, więc to ja powinienem zrobić pomiar do śruby. A nie do amortyzatora. A tak na marginesie to co za pojazd budujesz na tak ciężkim silniku. Ja buduję quada na silniku z Zaporożca + skrzynia Dniepr + most napędowy z blokadą o Yamahy. Też myślałem że niebawem wyjadę a tu oooooo! albo jeszcze więcej.
Agent0700
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Agent0700 » 05 kwie 2013, 14:55
Na końcu amorka jest gwint, czyli śruba :-)
Buduję SAM z Opla Olympii 1935 rok. Kupiłem samą blachę kompletną i wkładam współczesne części.
Dniepra miałem :-) dawno.
Chciałem też zrobić quada, mam silnik z golfa I ze skrzynią automat.
Postawiłbym ten silnik wzdłuż żeby półośki wychodziły do przodu i tyłu a pod półośki podłączyłbym mosty napędowe i wyszłoby 4x4 :-)
A Ty robisz napęd na 2 kółka czy 4?
J
rynio_di
#18
Post napisał: rynio_di » 05 kwie 2013, 19:29
Tylko na tył , jednak myślę o wyjściu ze skrzyni przełożenia napędu i na przód, Mam też inny pomył może do niego wrócę. Daj mi adres poczty poszperam w albumie to może ci wyślę fotki rozpoczętych maszyn.
Agent0700
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Agent0700 » 08 kwie 2013, 11:23
[email protected]
To moje :-)
takie tam próby.
Jacek
Wróć do „Na luzie”
