Naniesienie podziałki na alu
Hage
Na początek witam wszystkich.
Pisze na cnc.info.pl bo gdzie indziej nie mogłem uzyskać odpowiedzi a wydaje mi się że są tutaj dobrzy fachowcy. Mam nadziej że dobrze wybrałem dział.
Borykam się z problemem naniesienia podziałki na rurki aluminiowe.
Powłoka musi być w miare odporna na ścieranie ponieważ będzie to sztyca i jedna rura będzie się chowała w drugą.
Nie mam pomysłu jaką farbą czy też środkiem to nanieść. Myślałem o anodowaniu ale czy jest możliwe anodowanie "wybiórcze"?
pozdrawiam
pozdrawiam
adam Fx
prostym sposobem jest zrobić sobie ( jeśli nie posiadasz podzielnicy) podzielnice z koła zębatego ( ilość zębów = podział) a skale nabijać znakownikiem uwieszonym w prowadnicy dzięki czemu wszytko wychodzi ładnie i estetycznie http://home.scarlet.be/mini-draaien-fre ... -07-6.html jakoś nie umie znaleźć a na pewno są linki na których lepiej to widać
Hage
Tego chciałbym uniknąć ale ostatecznie...yacht pisze:Najlepiej grawerować /nacinać podziałkę na rurce "chowanej".
Średnica rur jest różna 18-30mm grubość ścianki 1mmapacz51 pisze:Witam. Jakis rysunek pogladowy srednica rozstaw podziaki. Bez takich info. Nie wiadomo o co chodzi.
Podziałka miała by być naniesiona wzdłuż. Rysunek jest tylko i wyłącznie poglądowy nie ma zachowanych wymiarów.
Nie zniekształci to przekroju?adam Fx pisze:...skale nabijać znakownikiem...
apacz514
na tokarce z napendzanym narzędziem i grawerka sporo czasu szybszym sposobem jest zrobienie tego na laserze z obrotnicą i znakowanie większą mocą zostawi znaki długo wytrzymają podczas przesuwania się rury można też wypalić wzornik laserem z blechy od 0.5-1 zawalcować do danej średnicy i malowanie pytanie ile wytrzyma farba może się szybko zcierać .
adam Fx
no trzeba by zrobić test ale myślę ze jak numerator będzie ostry to nie trzeba specjalnej siły by zostawić znak (zawsze w czasie nabijania można włożyć coś do środka rury)Hage pisze:adam Fx napisał/a: ...skale nabijać znakownikiem...
Hage
apacz514 pisze:...wypalić wzornik laserem z blechy od 0.5-1 zawalcować do danej średnicy i malowanie...
Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem byłoby nadrukowanie tamponem jeżeli juz idziemy w tą strone.
Może któryś z forumowiczów wie o jakiejś wytrzymałej farbie termo lub światłoutwardzalnej? Zwykłe raczej nie zdadzą egzaminu.
Zastanawiałem się nad nabijaniem skali i doszedłem do wniosku że to dobre rozwiązanie przy jednostkowej produkcji a ja jeżeli konstrukcja spełni oczekiwania mam zamiar ja produkować w większych partiach.
Z wszystkich podanych pomysłów to najprostszy czyli grawerowanie chyba jest najlepszy (ale pociąga za sobą dodatkowe koszty)
