połączenie elementów ocynkowanych, czy możliwe?
makero
Post napisał: makero » 24 lut 2012, 11:38
witam,
mam pytanie: czy możliwe jest połączenie przykładowo śruby ocynkowanej z nakręconą na nią nakrętką też ocynkowaną i jak to najlepiej zrobić?
Myślałem o zgrzaniu oporowym bo najszybciej.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 24 lut 2012, 14:52
Słyszałem, że ocynk można lutospawać. Na przykład półautomatem z argonem i drutem CuSi. Ja jak mam do połączenia jakieś elementy ocynkowane(np śruby) to biorę palnik i lutuję na mosiądz. Ale fakt faktem, że nie wymagam tego ocynku żeby był po lutowaniu.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 lut 2012, 15:24
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 25 lut 2012, 00:19
nic nie zrobisz z materiałem ocynkowanym,nie zgrzejesz,nie pospawasz-męka,fatalny efekt i nie trzyma...
można tylko w miarę kulturalnie palnik acetylen-tlen(opali cynk szybko) i mosiądz z boraksem,czyli lutowanie twarde-to najtańsza metoda...
można lutospawać migomatem,ale męka i drogo(drogie spoiwo,bo nowość),jednak nie rozumiem dlaczego nie można zacząć od czarnych śrub(zgrzać) ,a potem cynk...
melonmelon
lutospawanie ocynku
Post napisał: melonmelon » 26 lut 2012, 17:51
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 kwie 2013, 03:21
Sa firmy oferujace technologie i materialy spawalnicze do stali ocynkowanej, do wyboru sa elektrody otulone, drut MIG na bazie mosiadzu ( lutospawanie ), to samo w dla metody tlen acetylen, mozna tez lutowac.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 04 kwie 2013, 02:03
Najszybciej klejem cyjanoakrylowym.
Elementy ocynkowane się spawa, lutospawa oraz zgrzewa i to przemysłowo.
"Ostatnim hitem" jest lutospawanie gdyż daje lepsze rezultaty jeśli chodzi o antykorozyjność detalu po połączeniu.
W "zwykłych" warunkach małej wydajności trawie miejsce spawu kwasem aby całkowicie usunąć warstwę ocynku (lepiej się spawa i mniej tlenku cynku w powietrzu). Przykładowo śrubę z łbem sześciokątnym chcąc dospawać do czegoś zanurzam w kwasie łebkiem na ok 1cm na ok 1-2 minuty po wypłukaniu gotowe do spawania.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 kwie 2013, 10:10
Lutospawanie jest to polaczenie zalet lutowia i techniki spawalniczej. Lutowie w tym przypadku drut z mosiadz podawany jest jak w zwyklym migu. Zaleta jest predkosc uzyskiwana jak w Migu i brak przetopienia materialu spawanego a co za tym idzie ochrony galwanicznej ( cynku )
