Termoformierka i problem z próznią
Dzik333
Post napisał: Dzik333 » 02 kwie 2013, 18:02
Wykonałem sobie domowym sposobem termoformierke nie jest wszystko pięknie ładnie ale ujdzie.
Wymiary pudla 80 x 80 cm powierzchnia robocza puki co 50 x 50 cm do pudla zasysającego mam podpięte dwa odkurzacze po 1500 wat i jest głośno ale ni to jest problemem.
Podczas zassania mogę nawet wymachiwać pudlem trzymając za ramkę z materiałem ale materiał dokładnie HIPS 1mm nie jest zassany do krawędzi jak powinien i widać że coś jednak nie gra w tej próżni i pojawia się pytanie czy uzasadnionym jest zakup czegoś mocniejszego np pompy próżniowej
Budżet taki że Kur.. ja pier....! ale chęci są
Chciałbym poznać wasze zdanie co mogę zrobić jak i za ile
bubels
Post napisał: bubels » 02 kwie 2013, 18:37
Myślę że rozsądnie było by wrzuci zdjęcia formy i detali wskazując problem. Może jakieś foty konstrukcji - może gdzieś tu jest problem.
Do jakiej temperatury grzejesz materiał i w jaki sposób?
Dzik333
Post napisał: Dzik333 » 02 kwie 2013, 20:51
Na chwile obecną nie jestem w stanie dać zdjęć mego łopatologicznego sprzętu może za 2 dni jak będę mieć okazje zrobić
Co do temperatury robię na oko bo jeszcze nie miałem czym sprawdzić ale do podgrzewania używam świetlówek kwarcowych z http://allegro.pl/hit-promiennik-podcze ... 73077.html oczywiście w młotologicznie wykonanej obudowy z kajneru
Co do formy to połączony kwadrat 12 x 12 x 3 z niższym prostokątem 13 x 12 x 2 jest wykonana tez z hipsu tylko 2mm zalana gipsem budowlanym by się nie odkształcała za bardzo a problemem wygląda tak ze góra wychodzi a od połowy już nie dociąga do formy materiału i robi się nieładny spad zamiast prostej płaszczyzny
Wszystko zrobione tak by uwzględnić ścianę płaczu (bankomat) i byle ogarnąć temat
grzess
Post napisał: grzess » 03 kwie 2013, 20:20
Może Ci gdzieś próżnia ucieka albo coś z formą...
Ciężko tak z opisu.
Dzik333
Post napisał: Dzik333 » 12 kwie 2013, 14:34
Dzięki za rady i zrobiłem nową paczkę i jest ok ale pojawił mi się kolejny problem mianowicie
Mam problem z cieciem wykonanych dwóch polówek opakowania hipsu 1mm kopiłem tarcze tnącą do drimela ale nie sprawdza sie (za wolno niedokładnie i nie wygląda to)
Szukałem po internecie i znalazłem maszynki do ciecia styropianu oparte na drucie oporowym tylko mam pytanie czy to się może sprawdzić bo boki 1mm nie są za sztywne i raczej piła nie wchodzi w grę a nie chce na marne kasy tracić
Jeśli mielibyście jakieś propozycje rozwiązania problemu to dzięki
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
