jak poprawnie obliczyć ?
piroc
Post napisał: piroc » 02 kwie 2013, 13:19
Witam, mam taki problem otóż mam taki rysunek:
po kliknięciu na rysunek pojawi sie w skali 1:1
jest to półprzekrój czwórnika którego muszę wykonać w SolidEDGE w wersji wymiarowej nr. 1
Mój problem jest taki ze nie potrafię obliczyć wymiarów, pytałem już dwóch kumpli i każdy doradzał mi inny sposób obliczenia tego i każdy się różnił.
Pierwszy sposób był taki aby smieżyc długość M1 i podzielić przez 12.
Drugi sposób był taki aby zmiezyc długość G pomnożyć razy 2, potem podzielić przez 4, pomnożyć przez 2,54 ( 1 cal ).
Może mi ktoś to policzyć albo naprwoadzic jak to powinienem policzyc ?
trzasu
Post napisał: trzasu » 02 kwie 2013, 13:50
W tabelce masz podane gwinty calowe oraz gwinty metryczne, calowe sa opisane w formie:
G 1/4, G 1/2 itp, gwinty metryczne są opisane jako M12, M10 itp
wymiary w milimetrach dla gwintów calowych znajdziesz tutaj: http://www.lwcad.republika.pl/r_gw_cal.htm
wymiary dla gwintów metrycznych znajdziesz tutaj:
http://www.lwcad.republika.pl/r_gw_metr.htm
schemat oznaczeń gwintów metrycznych:
http://www.lwcad.republik...t_metr_duzy.htm
czasem nie trzeba szukać, wystarczy zapytać prowadzącego zajęcia, oni za przekazywanie wiedzy pobierają pieniądze ...
https://www.cnc.info.pl/topics108/rysow ... t45198.htm
piroc
Post napisał: piroc » 02 kwie 2013, 14:59
my mamy takiego geniusza co nam zadaje zadanie domowe z temate na następna lekcje , tak ze mamy sobie sami wszystko szukać. A z pytaniem jak to mamy zrobić to odpowiada ze nam podał literaturę i mamy sobie poszukać...
a teraz jeszcze jedno pytanie, jak obliczyć długość tych odcinków zaznaczonych na czerwono ?
trzasu
Post napisał: trzasu » 02 kwie 2013, 15:31
z proporcji lub szukać w literaturze grubości ścianek dla rur calowych i kolanek ...
piroc
Post napisał: piroc » 02 kwie 2013, 15:51
to daj jakiś przykład oparty o ten rysunek jak to obliczyć z proporcji
trzasu
Post napisał: trzasu » 02 kwie 2013, 17:22
te dwie rury poziome wkręcone w trójnik narysuj korzystając z tej tabeli http://www.zrbmirex.pl/userfiles/file/m ... pomoce.pdf masz tam podane średnice zewnętrzną i wewnętrzną rur, ten trzeci pionowy gwint oznaczony jako M1 i M2 narysujesz na postawie tabel które wcześniej podałem (gwinty metryczne), resztę narysuj korzystając z proporcji http://pl.wikipedia.org/wiki/Proporcja_(matematyka)
piroc
Post napisał: piroc » 02 kwie 2013, 18:38
wszystko super fajnie ok, ale te twoje proporcje mi nie wychodzą ....
wychodzi mi ze gwint M4 ma 0,552 cm a według norm ma miec 0,4 cm ...
trzasu
Post napisał: trzasu » 02 kwie 2013, 19:14
przy rysowaniu gwintów, tak jak napisałem wyżej korzystaj z tabel a nie z proporcji ... do reszty wymiarów użyj proporcji tak by ten rysunek wyglądał jakoś proporcjonalnie
radze jednak wziąć książkę do rysunku i nieco poczytać o gwintach i ich oznaczaniach ... na przyszłość Ci się to przyda i nie tylko ...
Wróć do „Rysunek techniczny”
