Jak fazować końce rur na tokarce?
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 31 mar 2013, 12:17
Witam, mam kilkanaście rur do sfazowania na końcach, rury ze ścianką 7mm i średnicy ok. 45mm, potrzebuję sfazować je niesymetrycznie tak jak na tym zdjęciu zaznaczonym w kółko.
Jak to zrobić najszybciej na tokarce?
Jedynym moim pomysłem to zamocować rurę w imak a w uchwyt zrobić jakieś wytaczadło ze starego noża i kawałka wałka :)
Czy są jakieś inne metody?
skrzat
Post napisał: skrzat » 31 mar 2013, 13:44
Filip.s pisze:Czy są jakieś inne metody?
wiertło koronowe w specjalnym uchwycie
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 31 mar 2013, 14:10
Metoda bardzo przyjemna tylko jak wygląda wytrzymałość takiego wiertła koronowego,
możesz polecić jakiegoś producenta takich wierteł które kilkanaście "otworów" wytrzymają?
Post napisał: kamar » 31 mar 2013, 14:35
Co tu kombinować. Masz tokarkę, frez walcowo-czołowy zblizonej średnicy w uchwyt, rurkę na suport i ogień.
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 31 mar 2013, 15:13
Proponuję tak jak mój przedmówca kalmar, sam tak robiłem i to najlepszy sposób
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 31 mar 2013, 17:08
Ok, i wszystko jasne :)
Dziękuję za pomoc :)
Pozdrawiam Świątecznie
Wróć do „Obróbka metali”
