Chciałbym zapytać o jakość śrub oraz nakrętek produkcji Chińskiej, jak jest z jakością tych elementów, szukam śrub o wielkości 4040 i długości 3,5 m, otrzymałem ofertę na zakup śrub producenta europejskiego oraz chińskiego, chiński wyrób jest tańszy o ok 35%. Dokładność ich działania ma drugorzędne znacznie, bardziej interesuje mnie żywotność tych śrub. Może zechce się ktoś podzielić spostrzeżeniami dotyczącymi użytkowania śrub i nakrętek chińskich.
Śruby z nakrętką pracowałby ok 2 do 3 godzin dziennie przez 200 dni w roku, bez zanieczyszczeń, obciążenie ok 400 kg (śruba ściskana).
Śruba oraz nakrętka made in china, czy warto ?
michwroch
A znasz opis tych śrub?
Chodzi o nadruk na łbie śruby.
Pzdrawiam
[ Dodano: 2013-03-28, 12:05 ]
http://www.iprodukcja.pl/wymiarowanie/k ... _srub.html
Tu masz stronę z opisami śrub.
Najlepiej gdyby były to śruby klasy 8.8, są to śruby stosowane do wykonywania połączeń śrubowych w budownictwie (przenoszą duże wartości sił ścinających i rozciągających)
Taka śruba spokojnie powinna być czegoś warta w zastosowaniu w robotyce:)
Pzdrawiam
trzasu
mój błąd, nie dałem w opisie wyżej, chodzi mi o śruby kulowe ...michwroch pisze:A znasz opis tych śrub?
Pzdrawiam
Ciekawi mnie jaka jest żywotność śrub z Chin w porównaniu do śrub markowych, jak szybko te Chińskie się wycierają, niszczą, nie mam porównania, nie stosowałem nigdy ani jednych ani drugich, może ktoś montował gdzieś chińska śrubę w co nie wątpię
