Czy warto kupić?
Pawel3578
Czy warto kupić?
Post napisał: Pawel3578 » 27 mar 2013, 11:38
Proszę o opinię czy warto kupić taki stertownik czy to złom.
http://allegro.pl/t3v2-sterownik-silnik ... 35090.html
Dziękuję za pomoc.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 mar 2013, 11:53
to czerwony chińczyk oparty o układy Toshiby TB6560.
Do ruszenia silnikami OK, ale kultury pracy ponoć nie ma w porównaniu do innych rozwiązań.
Za tą kasę to masz fajniejszy ukłąd na toshibie
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 66400.html
Ale raczej szukaj sterownika Mixpola.
Zależy co budujesz i jaki masz budżet.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 27 mar 2013, 13:12
Zienek pisze:to czerwony chińczyk
Generalnie niebieski czy czerwony większego znaczenia nie ma. Obie wersje trzeba trochę poprawic.
Zienek pisze:Za tą kasę to masz fajniejszy
Generalnie wystrzegał bym się zakupów u takich pośredników - cwaniaczków
jak j_marek.
Koleś tylko obłatwia import z Chin, naprawdę godne potępienia.
Pawel3578, sam możesz sobie taki sprowadzić, nie dając pożywki sępom.
Wystarczy poszukać: http://www.google.com/search?num=10&hl= ... tAavjYDQDQ
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0327035631
Pozdrawiam Sławek
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 mar 2013, 15:43
Z oferty j_marek najabardziej przypadł mi do gustu telefon za złotówkę z dostawą "biznesową" za 125zł :D
kwarc
Post napisał: kwarc » 27 mar 2013, 18:55
Jako złom nie nazwałbym tego . Wszystko zależy od tego czy umiesz sobie poradzić z ewentualnymi technicznymi niedoróbkami tych sterowników oraz druga sprawa nawet ważniejsza to jakie masz wymagania wobec sterownika ( jakie silniki ,śruby, posuwy,przyśpieszenia itp) .
Sam układ scalony zastosowany w tych sterownikach jest niezły i daje rade - tak to określe .
Pawel3578
Potrzenuję sterownika.
Post napisał: Pawel3578 » 28 mar 2013, 09:11
Sterownik jest mi potrzebny do plotera o wymiarach 50cm x 50cm do robienia plytek PCB, paneli do obudowy, głownie materiał to sklejka, laminat, pleksa. Zależy mi na jakości. Czy wystarczy podział 1/16 może ktoś zna coś lepszego za rozsądne pieniądze.
kwarc
Post napisał: kwarc » 28 mar 2013, 18:08
Więc jeśli znasz sie na elektronice conieco to tym tanim sterownikiem napewno napędzisz to urządzenie . Oczywiście nie namawiam bo może lepiej dodać troszke kasy i kupić inny sterownik oparty na tych samych układach ale dopracowany technicznie , różnica w cenie około + 50% ceny ale podobno niema żadnych problemów . Napewno same scalaki TB xxxx świetnie nadają sie do takich maszynek jak opisałeś .Zasilanie 24-28v , śruba trapez o skoku 2mm i to wystarczy aby z sensem obrabiać . Natomiast niema sensu żyłowanie napięć do tych sterowników czy też oczekiwać oszałamiających prędkości posuwów . To ma po prostu stabilnie i praktycznie działać ! :)
adico79
Post napisał: adico79 » 29 mar 2013, 18:41
Zastanów się też nad tym http://www.wobit.com.pl/produkty/sterowniki/stc102.php Nie wiem jak jest aktualna cena ale była niewiele większa od chińczyka, a masz w zestawie zasilacz (potrzebne tylko trafo), wsparcie techniczne i prawdziwą gwarancję.
kwarc
Post napisał: kwarc » 30 mar 2013, 12:13
adico79 pisze:Zastanów się też nad tym http://www.wobit.com.pl/p...niki/stc102.php Nie wiem jak jest aktualna cena ale była niewiele większa od chińczyka, a masz w zestawie zasilacz (potrzebne tylko trafo), wsparcie techniczne i prawdziwą gwarancję.
Troszke małe to nap zasilania tego układu i mniejsza wartość prądu maxymalnego .
adico79
Post napisał: adico79 » 30 mar 2013, 16:42
Do pcb i obudów wystarczy. A jak znam inżynierów z Wobitu to podają parametry bezpieczne a nie graniczne. Dla mnie jak pisałem wcześniej najważniejszym argumentem jest wsparcie techniczne (Pan Karol nawet laikowi potrafi wszystko wytłumaczyć) i prawdziwa gwarancja a nie jak w przypadku chińczyków rozruchowa 30dni, a potem radź sobie sam albo kupuj nowy:)
Wróć do „Elektronika CNC”
