Jak skonfigurować g-kody?
Dyskusje na temat maszyn HAAS
rafal2529
Post napisał: rafal2529 » 27 mar 2013, 18:03
Mam problem z przenoszeniem wygenerowanych g-kodów do maszyny. Programy tworzę w Esprit (moduł tokarski 2-osiowy) a pracuję na tokarce Haas TL-2.
G-kody generowane przez program całkowicie się różnią od programów pisanych do tej pory bezpośrednio na maszynie. Brak cykli itd... Z resztą maszyna i tak widzi w nich błędy i symulacje które w komputerze działają, nie działają na maszynie.
Pojawia się np. komunikat brak posuwu gdzie widzę "F" w co drugiej linii co też jest to dziwne. Przecież można to ustawić jako wartość modalną.
Proszę o pomoc
Rafał
WZÓR
Re: Jak skonfigurować g-kody?
Post napisał: WZÓR » 27 mar 2013, 19:23
rafal2529 pisze:... Programy tworzę w Esprit (moduł tokarski 2-osiowy) a pracuję na tokarce Haas TL-2....
.... , a tworzysz je dobrze? :smile:
rafal2529 pisze:Witam.
Mam problem z przenoszeniem wygenerowanych g-kodów do maszyny. ....
Pochwal się tymi g- kodami.
Mariusz.
rafal2529
Post napisał: rafal2529 » 27 mar 2013, 19:48
Dzięki Mariusz za odzew :)
W sumie 20 minut temu doszedłem, że aby program generował g-kody w cyklach np. G71 to trzeba w operacjach obrabiania (funkcje maszyny) zaznaczyć "cykle wielokrotne".
A masz jakieś linki do filmików- instrukcji po polsku???
Dzięki
[ Dodano: 2013-03-27, 19:53 ]
O00012 ( testTok )
(FIRMA: ABPLANALP CONS)
(MASZYNA: HAAS TOK2OS)
(2013-03-27 19:39:30)
(pret wysuniety o mm)
( LISTA NARZEDZI )
( T101 KYOCERA KW10 zewn zgrub r0.8 )
( T202 WIERTLO20 )
( T303 KYOCERA KW10 przecinak W4 )
N5 G55 G40 G80
N10 G50 S4500
(DDHNR 2525M-1504 r0.8)
N15 T101
N20 G96 S157 M03
N25 G50 S3000
N30 M08
(BRAK)
N35 G00 X54. Z0
N40 G01 G41 X50. F.1
N45 G99 X0
N50 G01 G40 X-4.
(Obr zgrubna zewn)
N55 S160
N60 G50 S3000
N65 G00 X50. Z1.
N70 G71 P75 Q100 D1.5 U0.05 W0.1 F.1
N75 G00 X28. Z1.
N80 G01 Z0
N85 X30. Z-1.
N90 Z-8.412
N95 X48. Z-24.
N100 Z-55.
N105 S180
N110 G70 P75 Q100 F.05
N115 M09
N120 G28 U0
N125 G00 Z150.
(WIERTLO D20)
N130 T202
N135 G97 S600 M03
(Wiercenie)
N140 M08
N145 G00 Z2.
N150 X0
N155 G81 Z-57.009 R2.0 F.083
N160 G80
N165 M09
N170 G00 G28 U0
N175 G00 G28 W0
(KYOCERA KW10)
N180 T303
N185 G96 S100 M03
(Odcinanie)
N190 G50 S2500
N195 M08
(BRAK)
N200 G00 X54. Z-54.
N205 G01 X22. F.05
N210 X19. F.025
N215 G00 Z0
N220 X60.
N225 M09
N230 G00 G28 U0
N235 G00 G28 W0
N240 M05
N245 M30
[ Dodano: 2013-03-27, 19:54 ]
Jutro to wrzucę w maszynę i zobaczę co dalej. Chyba, że masz Mariuszu jakieś rady na dzień dobry.
[ Dodano: 2013-03-27, 20:03 ]
Ja np. pisząc na maszynie programy od razu kasuję wszystkie G50, G96 zamieniam na G97. G28 nie używam, M05 też nie
Rafał
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 mar 2013, 20:20
rafal2529 pisze:... Chyba, że masz Mariuszu jakieś rady na dzień dobry. ....
Tak na szybko .... :smile:
rafal2529 pisze:… Pojawia się np. komunikat brak posuwu gdzie widzę "F" w co drugiej linii co też jest to dziwne. …
rafal2529 pisze:…
(Obr zgrubna zewn)
N55 S160
N60 G50 S3000
Patrz blok N55 - brak kierunku obrotów .
...... nie ma obrotów , nie ma posuwu - G99 obowiązuje.
0.05 naddatku na obróbkę wykańczają ... ? :roll:
.... nie za mało (?)
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 27 mar 2013, 21:20
W załączniku masz postprocesor zmodyfikowany by nie generował nr. każdej linii (autor modyfikacji to mistrz z w-wy :)) samouczek zaś masz na www.espritcam.pl
dodatkowe filmy to bym musiał w weekend skompresować i wysłać tobie na maila.
Pozdro :mrgreen:
AC_HAAS_TOK_2osie_TG01 - Kopia.zip
(4.63 KiB) Pobrany 380 razy
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 21:23 przez ryby007, łącznie zmieniany 1 raz.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 mar 2013, 21:21
rafal2529 pisze:Dzięki Mariusz za odzew :)....
.... M B :roll:
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 27 mar 2013, 21:26
no właśnie to ty programy przepisujesz ręcznie czy zapisujesz przez usb czy też dyskietkę :?:
W-T-C ®
rafal2529
Post napisał: rafal2529 » 27 mar 2013, 21:53
Dopiero zacząłem przygodę z ESPRIT. Ogólnie pisałem na maszynie. Próbne programy przerzucam przez USB.
Samouczek okrojony według mnie.
Podstawy zajarzyłem, ale nie ma większości opisu f-cji na jakie ten program ponoć pozwala.
Co do naddatku 0.05 to jestem świadom, że za mało ale tak na szybko coś narysowałem, żeby pokazać tutaj jak generuje g-kody.
Bardzo bym prosił o te filmy na meila: [email protected]
Jeżeli jest ktoś z Elbląga to proszę o kontakt.
Rafał
Wróć do „HAAS”
