Chciałem skrócić rurkę do grzejnika 1/2 wystająca ze ściany, mam gwintownice fanar z wymiennymi wkładami ale ma za długie prowadzenie i nie mieszczę się bo pod tynkiem jest już 3/4. Obróciłem noże we wkładce o 180 żeby gwintować bez prowadzenia ale wtedy nie gwintuje tylko fazuje, czy trzeba je jeszcze pozamieniać miejscami?
Wygląda to bardzo podobnie
http://allegro.pl/gwintownica-do-rur-re ... 87054.html
gwintownica do rur
Wszystko wskazuje na to, że wsadziłeś noże w złej kolejności. Posłuż się nagwintowanym szpejem z gwintem 1/2 cala, wsadź go w gwintownicę i do niego noże dopasuj, tak zeby wszystkie cztery noże do niego dosunięte grały z jego gwintem.misiek18lo pisze:wtedy nie gwintuje tylko fazuje, czy trzeba je jeszcze pozamieniać miejscami?
Istnieją jeszcze inne rozwiązania, w zwiazku z tym pytanie: Jak piszesz, że masz w ścianie 3/4 to tam jest kształtka 3/4 i ten półcalowy króciec jest wkręcony, czy przyspawany? Bo jak wkręcony to go wykręć i wkręć gotowy już z gwintem.
A jak spawane to gwintować można nie gwintownicą, ale narzynką np.: http://a.gery.pl/narzynka-w1-2-narzynki ... 65599.html Od biedy można nawet bez oprawki pokręcać narzynkę kluczem do rur. Gwint zrobiony narzynką wprawdzie będzie walcowy a nie stożkowy, ale to w sumie niewielka wada.
Gwintownica
Jest specjalna gwintownica REMS do tego typu gwintów z odwrotnym prowadzeniem. Sprawdź lub zapytaj na www.diameter.pl - ostatnio kupowałem i gość się zaj...ście zna na branży, jak nie kupisz to doradzi skąd pożyczyć.
