Pomoc przy wyborze obrabiarki
prezes1112
Post napisał: prezes1112 » 15 mar 2013, 16:19
Chcę kupić nową frezarkę CNC (stare już powoli wysiadają).
O pomoc w wyborze chciałbym prosić użytkowników forum.
Przesuwy w osi X wystarczą 1000mm, w Y 400mm.
Wymiary stołu również wystarczą 1000x400mm.
Oczywiście te parametry mogą być większe.
Elementy obrabiane nie przekraczają zazwyczaj 800x300x50mm
Produkcja większości detali polega na wykonaniu, frezowaniu prostopadłościanu z 6 stron.
Naddatki po pile wynoszą w okolicach 1mm na stronę. Następnie należy wykonać różnego rodzaju otwory, gwinty, fasolki.
Żadnych form nie produkujemy.
Produkcja zazwyczaj obejmuje serie od 10-50 szt. Serie są oczywiście powtarzalne co jakiś czas.
Frezarka będzie dosyć mocno eksploatowana. 24h dziennie, 6 dni w tygodniu.
Stal obrabiana w 95% to stal NC11LV.
W grę wchodzi 3-osiowe centrum pionowe z możliwością zamontowania stołu uchylno obrotowego CNC.
Jeżeli centrum poziome byłoby z jakiś względów lepsze (parametry obróbki, cena) to proszę o sugestie.
Co do producenta to nie mam określonych preferencji. Może być to HAAS, DMG, AVIA, chińszczyzna itp.
Ważne żeby była sztywna. Obecne moje obrabiarki CNC już ledwo wytrzymują 1500mm posuwu na głowicach frezarskich do High Feedu przy wiórze 1mm i średnicy narzędzia 50mm.
Chciałbym żeby na tego typu narzędziach do obróbki High Feed można dać przynajmniej 4 tys mm posuwu przy głowicy o średnicy 50mm i głębokości skrawania 1mm.
Oczywiście bardzo ważnym kryterium wyboru będzie cena. Im tańsza obrabiarka tym lepiej. Przedział cenowy to 100-300 tys pln netto, ale tak jak mówiłem, o ile to możliwe to wolałbym trzymać się dolnej granicy :)
Trwałość obrabiarki również jest ważna, ale jeżeli mam na dzień dzisiejszy do wyboru tańszą obrabiarkę, która wytrzyma 5 lat i droższą, która wytrzyma 10-15lat, to wolę tańszą i po 5 latach ją "wywalić" i kupić nową.
Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
figofago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: figofago » 15 mar 2013, 22:04
http://ecoline.dmgmoriseiki.com/pl-PL/2 ... -v-ecoline
Parametry chyba zachęcające, jednak bez możliwości montażu stołu uchylno-obrotowego.
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 19 mar 2013, 10:26
Ja ze swojej strony mogę polecić frezarki firmy Fadal. Są dosyć sztywne i dają radę z ciężką obróbką. Pozytywnie mnie zaskoczyły te maszyny.
Co do DMG i ich wersji ecoline to mam mieszane uczucia co do nich.
Myślec zamiast płacić.
MelkoR_CNC
Post napisał: MelkoR_CNC » 26 mar 2013, 09:52
Ja mogę polecić DM4122, ma przesuwy 1000x600mm i jeszcze większy stół roboczy, co nie jest takie oczywiste w innych obrabiarkach oraz waży 6,5t. Co prawda działamy na tej maszynie około 6 miesięcy ale od 6 lat pracujemy na mniejszej DM2418 tego samego producenta i wszystko działa normalnie. Wiadomo były jakieś sprawy serwisowe ale wszystko zostało załatwione sprawnie. Generalnie jeżeli nie chce się wydać powyżej 300000zł to nie widzę alternatywy.
wawer
Post napisał: wawer » 26 mar 2013, 10:17
mogę polecić HAAS VF-3 wrzeciono z przekładnią 8100 obr/min
możliwość podłączenia 4 osi
moduł HSM również maszyna posiada
poniżej link do strony producenta z parametrami i ceną orientacyjną
pozdr
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
MelkoR_CNC
Post napisał: MelkoR_CNC » 26 mar 2013, 10:53
Czy mogę wiedzieć dlaczego Haas dokłada do stosunkowo małych maszyn przekładnie? Jakich przekładni używają? Będę wdzięczny za info
wawer
Post napisał: wawer » 26 mar 2013, 11:04
kolego jakich przekładni używają nie wiem trzeba zapytać handlowców
wiem natomiast że są trzy rodzaje wrzecion które można zastosowac
z pzekładnią
z napędem paskowym
z napedem bezpośrednim
wszystko zależy od tego jaką obróbkę będziesz wykonywał na danej maszynie
Możesz np do maszyny VF3 zastosować napęd bezpośredni będziesz miał wtedy np 12000obr i bardzo mały moment ale będziesz na tej maszynce robił np tylko wykańczającą obróbkę
a na maszynie VF-1 zastosujesz przekładnie i będziesz frezował np głowicą fi 80
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
MelkoR_CNC
Post napisał: MelkoR_CNC » 26 mar 2013, 11:11
Wiem, że DYNA stosuje przekładnie tylko w dużych maszynach o przejazdach w osi X blisko 1300mm. Stosują niemieckie przekładnie ZF i wtedy ma to sens. Małe maszyny raczej wyrwałoby z fundamentów :)
wawer
Post napisał: wawer » 26 mar 2013, 11:16
kolego różni są klienci,
ja kiedyś pracowałem na maszynie VF-2 z napędem bezpośrednim ale obrabiałem tylko zahartowane stemple do wykrawarek na gotowo
obecnie pracuję również na VF-2 ale z przekładnią i rózne detale się trafiajągłównie stosuje głowice fi 80 do planowania i fi 63 do wybierania kieszeni
Wiercę także wiertłami płytkowymi fi 25 na niej
gdzie na poprzedniej maszynie nie utargałbym takiego wiertła
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
MelkoR_CNC
Post napisał: MelkoR_CNC » 26 mar 2013, 11:38
Przekładnia przydaje się również do gwintowania większych średnic z uwagi na niski zakres obrotów. Jeżeli napęd wrzeciona jest słabiutki to rzeczywiście trzeba zastosować przekładnie do podratowania sprawy. Ale zwykle zastosowanie dobrego napędu asynchronicznego załatwia sprawę, szczególnie o charakterystyce wysokiego momentu na niskich obrotach. W takim przypadku przekładnia jest zbędna (więcej do zepsucia) :)
