Wiercenie i gwintowanie w kwasówce - małe otwory
BSimon
Post napisał: BSimon » 25 mar 2013, 23:15
Potrzebuję wywiercić i nagwintować dosyć dużo otworów na gwint metryczny M2,5 i M3 w stali kwasoodpornej na głębokości ok 6 mm. Mam pewien problem ponieważ nawierciłem otwór wiertłem fi2.1 i przy drugim otworze złamał mi się gwintownik maszynowy HSS-E M2,5 ( kupiłem specjalny do stali nierdzewnej). Poczytałem trochę na tym forum i podejrzewam, że powinienem użyć troszkę większej średnicy wiertła np 2.2 zamiast 2.1, a do gwintu M3 zastosować wierło fi 2.6 lub 2.7( zamiast 2.5) ze względu na twardość materiału. Dodatkowo chcę użyć preparatu do wiercenia i gwintowania Terebor.
Do wiercenia i gwintowania używam frezarko-wiertarki.
Czy wiertło 2.7 nie będzie za dużej średnicy na gwintownik M3?
Czy polecacie jeszcze jakieś inne sposoby na poradzenie sobie z gwintowaniem takich otworów w stali kwasoodpornej?
Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 26 mar 2013, 08:18
Jeśli masz dość dużo toworów to szkoda eksperymentować, kup gwintowniki z geometrią do nierdzewki i dedykowane wiertła. Środek smarny też mógłby być jakiś specializowany.
Jeden majster kiedyś gwintował nierdzewkę przy użyciu końskiego łoju, trochę smród ale szło ponoć wyśmienicie. Z moich doświadczeń to zbyt lepkie smarowidło utrudnia odprowadzanie wióra - raczej wolę żadkie. Przy takich małych średnicach inierdzewce proponował bym zrezygnować z gwintowania maszynowego lub zainwestować w oprawkę ze sprzęgłem do małych gwintów.
BSimon
Post napisał: BSimon » 26 mar 2013, 08:31
Dzieki za odpowiedź.
Wiertła mam kobaltowe, gwintowniki specjalnie do stali nierdzewnej, oraz zastosuje preparat Terebor. Czy przy stosowaniu takiego preparatu, należy jeszcze włączać chłodzenie czy już nie?
Co możecie powiedzieć na temat średnic otworów pod gwintowanie o których piszę powyżej?
Pozdrawiam,
[ Dodano: 2013-03-26, 09:11 ]
Zrobiłem próbę gwintowania gwintownikiem ręcznym dwusztukowym M3. Dobrze gwintuje otwór fi2.5mm. Chyba zrobie to wszystko ręcznymi gwintownikami jednak. Będzie najbezpieczniej i gwint będzie na pewno taki jak trzeba.
Pozdrawiam!
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 mar 2013, 10:13
Ja bym zwiększył otwór bo wiertła, gwintowniki masz odpowiednie, a terebor to "mercedes" do kwasówki (specjalny preparat do obróbki materiałów trudno obrabialnych) pytanie jaki to rodzaj nierdzewki.
MarcinSC
Gwintowanie gwintownikami maszynowymi
Post napisał: MarcinSC » 26 mar 2013, 10:27
Witaj!
Co do wielkości otworu pod gwintowanie gwintownikiem maszynowym sporo danych masz tu:
Wzory dot. gwintowania i wielkości otworu pod gwint
Sandvik zrobił też aplikację na smartfony o nazwie Drilling, gdzie wybierając wielkość gwintu masz od razu odpowiedź.
Sprawdź sobie też posuw i stabilność na obrabiarce oraz oprawkę, bo trzeba rozpatrzyć całość problemu.
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
Powodzenia!
Pozdrowienia,
Marcin
BSimon
Post napisał: BSimon » 26 mar 2013, 12:59
Dzięki za odpowiedzi. Rodzaj kwasówki to 0H18N9.
Wróć do „Obróbka metali”
