Blender - python
Inf-el
Blender - python
Czy może komuś udało się wygenerować plik cnc z blendera ?
Na przykład takim dostępnym skryptem Pythona
- Załączniki
- cam.zip
- (21.62 KiB) Pobrany 508 razy
x
Chodzi Ci konkretnie o przetworzenie dzieła wykonanego w Blenderze do g-code, czy o generowanie g-code za pomocą zamieszczonego skryptu?
Skrypt działa tak (trzeba zadać kilka parametrów, żeby coś wyszło):
Z pliku svg poszło bez problemu (nie mam w tej chwili w czym podejrzeć, ale te cale mi się nie podobają). Z dxf ani stl wyeksportowanego z Blender-a nic nie uzyskałem.
Kod: Zaznacz cały
bash-2.05b$ python cam.py -i /home/jarek/grafika/official\ gnu.svg -o out.g -w /home/jarek/pakiety/BlenderCAM/ -s 700 -h 20 -c 1 &
[2] 1702
bash-2.05b$ cam.py 10/2/06 (c) MIT CBA Neil Gershenfeld
Permission granted for experimental and personal use;
license for commercial sale available from MIT
modes: 1D path following, 2D contour and raster, 3D slicing
input:
*.svg: SVG (polylines and paths)
*.dxf: DXF (2D polylines, 3D polymeshes)
*.stl: STL (binary and ASCII)
*.cmp,*.sol,*.via,*.mill: Gerber
RS-274X format, with 0-width trace defining board boundary
*.drl, *.drd: Excellon (with embedded drill defitions)
*.jpg: z bitmap
output:
*.rml: Roland Modela RML mill
*.camm: Roland CAMM cutter
*.jpg,*.bmp: images
*.epi: Epilog lasercutter
*.uni: Universal lasercutter
*.g: G codes
*.ord: OMAX waterjet cutter
*.oms: Resonetics excimer micromachining center
*.dxf: DXF
*.stl: STL
keys: Q to quit
usage: python cam.py [[-i] infile][-d display scale][-p part scale][-x xmin][-y ymin][-o outfile][-f force][-v velocity][-t tooldia][-a rate][-e power][-s speed][-h height][-c contour][-r raster][-n no noise][-# number of arc segments][-j jobname][-w write toolpath]
reading SVG file /home/jarek/grafika/official gnu.svg
width: 450.000in
height: 450.000in
found 619 polygons, 11440 vertices
xmin: 0 xmax: 1.2e+03 dx: 1.2e+03
ymin: -1.2e+03 ymax: -116 dy: 1.08e+03
added 0.00108 perturbation
plotting
wrote 619 G code toolpath segments to out.g
ymin: 0 ymax: 1.08e+03 dy: 1.08e+03
- Załączniki
- out.zip
- (90.43 KiB) Pobrany 420 razy
x
Blender nie potrafi wyeksportować swojego pliku do DXF ani STL w taki sposób, żeby ten skrypt to przełknął. Trzeba by jeszcze przefiltrować te pliki - z STL to nie rozumiem - pełna dokumentacja tego formatu ma ze cztery strony, i jeszcze coś jest nie tak. Zresztą, i tak ścieżka narzędzia została by poprowadzona wzdłuż krawędzi siatki, a Ty, jak się domyślam, chcesz rzeżbić powierzchnię.
Kilka miesięcy temu nawet chciałem zrobic coś takiego do Blendera, ale odpuściłem, bo na razie nie mogę nawet dokończyć maszynki.
Pod Windą też by poszło, ale oczywiście musisz mieć Python-a, i doinstalować mu moduł PIL
Inf-el: Jak podasz link skąd to można ściągnąć, to można zrobić wątek o cam.py - do przetwarzania plików svg na g-code dla amatorów ten skrypt jest całkiem fajny. Nawet ma interface.
- Załączniki
- campy.jpg (74.54 KiB) Przejrzano 2862 razy
Inf-el
Tak. Szukam programu do tworzenia modelu 3D.x pisze:Ty, jak się domyślam, chcesz rzeżbić powierzchnię.
Blender, mimo niestandardowego interfejsu (w stosunku np. do Corela) daje wszystkie możliwości.
Ale teraz potrzeba programu który by obiekt prosto z blendera albo coś wyeksportowanego
zamienił na g-code po całej powierzchni (z podaniem parametrów co najmniej takich jak średnica freza)
Tu są linki na ten temat.
Komuś się to udało - więc można.
http://www.blendernation.com/2006/07/13 ... g-blender/
http://www.becausewecan.org/node/179 -to skrzydło jest zrobione w blenderze a potem wyfrezowane na cnc.
http://www.schlagi.info/dlr/linuxcnc/index.htm - w języku naszych sąsiadów (jest też PIL).
Wydaje mi się, że skrypt cam.py generuje tylko 2D
x
Cytat stąd: http://www.3pointd.com/20060517/3d-mill ... residents/Inf-el pisze:Komuś się to udało - więc można.
DeskProto - jest 30-dniowy trial, ceny nie widzę.The service will work by exporting object data using OGLE, the Open GL Extractor from Eyebeam OpenLab. That .obj file is then imported into Blender, an open-source 3D mesh editor, where it is cleaned up and isolated for milling. Blender exports a stereo lithograph file for use by DeskProto, which calculates the tool path of the mill, which fits on a desktop. A lot of this process is documented on the blog linked above.
Szukałeś na sourceforge, albo freshmeat? Różne narzędzia do eksportu/importu można znaleźć na blender.org, bo te standardowe są beznadziejne.
Inf-el
DeskProto Full will cost you : EUR 995.00
DeskProto Lite will cost you : EUR 248.00
Już ściągam do potestowania.
[ Dodano: 2007-01-21, 19:18 ]
Już przetestowałem wersję FULL
i jestem pod wrażeniem !!! - to jest to
- wygenerowałem w blenderze standardową kulę
- wyeksportowałem do dxf stl wrl
- z poziomu DeskProto (z wizardem) zaimportowałem stl
- i wygenerowałem cnc
= w przeglądarce cnc jest ok
= w turbocnc sygnalizuje błąd maksymalnej prędkości, ale to drobiazg, program
generuje same G1
Program pozwala:
- wybrać maszynę na która będzie generowany kod (cała masa)
- wybrać jaką część chcemy obrabiać (np. górną połowę)
- skalować
- obracać
- itp
- jest boski w swojej prostocie.
Jak ktoś znajdzie lepszy i tańszy to proszę o info bo jestem tak napalony (na tą chwilę)
że go chyba kupię.
Myślę o wersji Lite za ok. 1000 zł. jeśli umożliwi mi podstawowe operacje.
Załączam wyniczki z blendera i cnc
generuje same G1
Program pozwala:
- skalować
- obracać
- itp
że go chyba kupię.
- Załączniki
- blender.zip
- (32.56 KiB) Pobrany 447 razy
Piotr Rakowski
Marnie coś z tym wygenerowanym g-kodem. Oto, jak wygląda plik ISO w podglądzie 3D programu STEP2CNC. Coś nierówno wyglądają mi te ścieżki... Powinieneś sprawdzić ich generację. Musisz pamiętać, że ani plik STL, ani DXF nie są tak naprawdę plikami "powierzchniowymi", co najlepiej widać w takich modelerach, jak Rhino3D. A np. VisualMill (CAM tej samej firmy, która udostępniła FreeMilla) w ogóle takich obiektów nie chce czytać, bo dla niego nie jest to powierzchnia ciągła.
- Załączniki
- b1.jpg (85.63 KiB) Przejrzano 2839 razy
Inf-el
STL to zbiór siatek trójkątów, a trójkąty jak wiadomo okrągłe nie są.
Ta kula o ile pamiętam właśnie była złożona z iluś tam płaszczyzn (taki typ wygenerowałem).
Dlatego na podglądzie jest kanciata.
A program DeskProto jest fajny bo:
- prosty
- tani (jak na zachodnie standardy)
- jest trial z pełnymi możliwościami.
Poważną wadą (którą zauważam teraz) jest brak optymalizacji czego efektem jest długi czas frezowania i nie mądre kierunki obróbki różnych kształtów.
Jakoś nie znalazłem czasu do zapoznania się z Twoim programem ale kiedyś to zrobię.
- prosty
Piotr Rakowski
