Frezarka
pool82
Frezarka
Post napisał: pool82 » 22 mar 2013, 22:47
Koncept niskobudżetowej frezarki 400x500x100
Mam kilka dylematów odnośnie sterowania i doboru automatyki (uwaga! jestem laikiem ;)):
- Sterownik , czy będzie odpowiedni?
- silnik krokowy - czy będzie współpracował ze sterownikiem?
-Jaki zasilacz, moc itp?
O czym jeszcze z grubszych rzeczy powinienem pamiętać? ;)
Jeszcze do końca nie jestem przekonany jaki materiał przeznaczę na budowę frezarki.
Głównie ma służyć do nauki i zabawy. Myślę o sklejce wodoodpornej lub alu #12.
Na bieżąco postaram się relacjonować postęp prac projektowych ;)
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 23 mar 2013, 00:32
Tak, jeżeli nie trafisz na felerny model to będzie ok. Sam mam taki i działa bez zarzutu, acz kolwiek dokonałem w nim kilka poprawek. Prócz naprawy wariującej jeden z osi... wymieniłem rezystory z ceramicznych na bezindukcyjne i wyciąłem ścieżki odpowiadające za limit prądu na postoju (który działał wadliwie przy wolnych obrotach).
Współpracować będzie. Celuj w jakiś z momentem 0.7 do 1.5Nm. Na allegro za 70-80zł powinieneś kupić. Sugeruj się wagą. Zwykle waga małych silników mniej więcej odpowiada mocy/momentowi. Czyli np. 0.5kg silnik będzie miał te około 0.5Nm. Tutaj niby jest napisane że ma 1Nm więc może tyle ma, ale jakoś nie wygląda na taką moc :)
pool82 pisze:-Jaki zasilacz, moc itp?
Akurat w dziale giełda szykuje się zamówienie grupowe na zasilacz.
Co do kontsrukcji ja bym jeszcze dał jakieś żebro czy ze dwa na bramę.
Na początek do nauki wystarczy :)
pool82
Post napisał: pool82 » 23 mar 2013, 12:58
Upgrade koncepcji
Co do sterownika to mnie wystraszyłeś ;)
Pewnie jakby mnie coś takiego spotkało to jedyne co mógłbym zrobić to się rozpłakać :D
Ale pewnie wszystko jeszcze przede mną...
Na forum znalazłem polecany sterownik kolegi Zelpra:
Sterownik 3x3A
Do tego silnik krokowy 1,8 Nm 3A
Apetyt rośnie w trakcie jedzenia... :/
Transformator toroidalny 230/32V o mocy 200VA - bedzie ok?
Planowane wrzeciono Kress FME 1050
O czym zapomniałem?
Proszę o komentarz i uwagi krytyki
sajgon
Post napisał: sajgon » 23 mar 2013, 14:51
pool82 pisze:Proszę o komentarz i uwagi krytyki
Na Twoim miejscu przeorganizowałbym konstrukcję Z-ki .
Czyli : nieruchome łożyska na tzw. " krzyżaku " i ruchome wałki (napęd) na płycie Z-ki.
Zyskujesz większy zakres z tych samych gabarytów i sztywność też się poprawia.
W konstrukcji wcale to nie jest trudniejsze, dobrze się też koryguje ustawienie prostopadłości wrzeciona względem stołu (tu papierek , tam tekturka :wink: )
Podnieś całą Z-ke. W tym momęcie już jesteś na stole ,a jeszcze masz niewykorzystane miejsce na zjazd ( pamiętaj że końcówka wrzeciona i frez wystają poza krawędź płyty ), zmniejsza to prześwit. Musisz to uwzględnić za w czasu bo potem będzie ciasno i za późno na poprawkę.
Zlikwiduj to podcięcie na dole płyty Z ,jest to bardzo niekorzystne , po bokach od przodu nie zaszkodzą zastrzały (przynajmniej do połowy długości płyty Z )
Jeżeli robił byś ze sklejki to, podstawę dobrze by było przeżebrować w poprzek i zamknąć od spodu. ( wikol i wkręty musisz polubić :wink: )
Powodzenia :grin:
Pozdrawiam , Michał. ;)
pool82
Post napisał: pool82 » 23 mar 2013, 18:31
Ok, kolejny upgrade ;)
Zmieniona Z-etka dzięki koledze sajgon - tutaj niewątpliwie miał rację co do wykorzystania skoku. Jedynie doszła mi dodatkowa płyta pośrednicząca pomiędzy osiami.
Co z tą automatyką? Proszę o nakierowanie albo najlepiej wyszczególnienie dodatkowych elementów zasilania, sterowania do wymienionych elementów we wcześniejszym poście.
oprawcafotografii
Re: Frezarka
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2013, 08:27
pool82 pisze:Koncept niskobudżetowej frezarki 400x500x100
Przy takim obszarze lepiej sprawdza sie ruchomy stol, niz wiotka ruchoma brama.
q
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 24 mar 2013, 10:41
Polecam sterownik od kolegi Zelrp. Dostępny jest na Allegro. Odżałuj niecałe 400 zł i kup go a będziesz błogosławiony :mrgreen:
Mam taki sterownik i mogę go spokojnie polecić innym. Olej chiński wyrób, zainwestuj w Polską myśl techniczną. Masz gwarancję i w razie czego serwis pogwarancyjny.
Ja również się wahałem nad chińskimi sterownikami ale jak poczytałem kilka postów na temat awarii i niedomagań to wolałem dołożyć i potem spać spokojnie a nie psuć sobie nerwy i rwać włosy z głowy.
Do chińczyka musisz zbudować zasilacz na 5V i około 25V co wymaga dodatkowej pracy i odrobiny wiedzy. łatwo coś uwalić jak źle go poskładasz.
Do Zelrp-a wystarczy podpiąć sam transformator i już.
Zrobisz jak uważasz i kupisz to na co Cię stać. Pozdrawiam.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 24 mar 2013, 10:49
Podaj linka pliss.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 24 mar 2013, 11:14
Akurat skończyła mu się aukcja ale znalazłem wcześniejszą. Możesz się skontaktować bezpośrednio ze sprzedającym (mail lub telefon) bez pośrednictwa Allegro to zawsze ciut taniej Ci wyśle (ja tak właśnie zrobiłem).
Link:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 44167.html
Jeśli masz obawy to poczekaj a za chwilę zapewne wystawi kolejną aukcję ze sterownikami.
P.S.
Sterowniki Zelrp-a na przykład sterują tymi maszynkami:
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 42405.html
pixes2
Post napisał: pixes2 » 24 mar 2013, 12:35
Ja też polecam ten sterownik. Mam 4 sztuki i żadnych problemów... Te chińskie sobie daruj - szkoda nerwów...
Tomek.
