Jestem mechanikiem, a nie elektrykiem czy elektronikiem (to apropo nieścisłości).
Mam za około miesiąc dokonac pomiarów tensonometrycznych. Detal przeznaczony do pomiarów ma wykonywac ruch oborotowy w okół własnej osi.
Moje pytanie w zwiażku z tym - czy da się zebrać sygnał z tensometrów droga radiową? Czy do zasilania tensometrów można zastosować akomulatory (baterie lub coś podobnego)?
Z racji obciażeń zdjecie naprężeń w statyce będzie obarczone dużym błedem
Czy spotkał się z tensometrami do pomiaru odkształceń w zakresie 30%. Standardowy zakres dla tensometrów foliowych to ~5%.
Pozdrawiam Piotr T.
Pomiary tensonometryczne elementów w ruchu
Piotr Tarasiuk
Leoo
Sporo niewiadomych.
Jak dużo pomiarów zamierzasz wykonać?
Detal mierzony jest pusty w środku?
Z jaką prędkością będzie się obracał w czasie testu?
Dziś drogą radiową można przesłać większość sygnałów.
Z zasilaniem nie będzie problemu.
"Z racji obciażeń zdjecie naprężeń w statyce będzie obarczone dużym błedem" - wynika z tego, że przedmiot nie jest metalowy?
Tensometr na zakres 30% trzeba będzie zrobić we własnym zakresie z gumy przewodzącej.
Może jednak metogą fotograficzną?
Trzeba pożyczyć od fotografa dobrą lustrzankę cyfrową z teleobiektywem, za badanym przedmiotem umieścić siatkę pomiarową (kartkę papieru milimetrowego). Następnie przedmiotem zakręcić i obciążyć go a następnie pstryknąć fotkę.
Sam tensometr (folia) nie stanowi elementu pomiarowego. W celu uzyskania pomiaru wektora siły folię trzeba przykleić do np. aluminiowej belki, która będzie poddawana działaniu siły. jednak pomiary będą możliwe dopiero po wykalibrowaniu całego układu. Sygnał z tensometru jest stosunkowo niewielki i by osiągnąć przyzwoitą dokładność trzeba stosować precyzyjne (drogie) wzmacniacze pomiarowe.
Piotr Tarasiuk
Detal mierzony - to koło tarczowe zamocowane na maszynie bieżnej.
Prędkość obrotu - dla koła 24" będzie to odpowiadać prędkości liniowej do około 60km/h.
Co do metody fotograficznej - nie uda sieto zrobić. Część mocowania koła jest przykryta przez głowicę.
Badany przedmiot - to zwijka stalowa (2 pomiar). W drugim przypadku pomiar ma być dokoknywany w zakresie odkształceń plastyczno sprężystych
Leoo
Możesz zamieścić jakiś szkic.
Czujnik ma być umieszczony na promieniu koła czy na średnicy?
Tak czy inaczej siły odśrodkowe będą duże, i potrzebne będą dwa czujniki (lub przeciwwaga) o identycznej wadze, rozmieszczone symetrycznie na badanym kole, by nie naruszyć wyważenia. Nie wiem czy uda się znaleźć moduły nadajników wytrzymujące odpowiednie G. Poza tym, waga czujników będzie miała wpływ na wyniki pomiaru, w szczególności przy zasilaniu bateryjnym.
Może laser?
Może laser?
Piotr Tarasiuk
Rysunki zamiesze w okolicach lutego (końcówki). Na tym etapie staram sie zidentyfikować matematycznie. Przy okazji - wiele spraw pobocznych.
Drugą sprawę, którą poruszyłeś - w takim przypadku wygląda na to, ze pozostanę przy pomiarach statycznych. Co do lasera - ciekawy pomysł.[/quote]
Tensometry maja być umieszczone zarówno na obręczy koła jak i na tarczy. Powód - zdjęcie i porównanie rzeczywistych obciążeń z modelem MES.Czujnik ma być umieszczony na promieniu koła czy na średnicy?
jarekk
Można - kiedyś do tego się przymierzałem. Tyle że u mnie wymaganiem był długi czas pracy na bateriach (pomiar ciągły), a tegu już się nie dało. Generalnie jest to na tyle upierdliwy problem zę prościej w Twoim wypadku jest po prostu chyba wszystko nagrać - mały mikrokontroler z kartą pamięci jak do aparatu cyfrowego da sobie radę
