rysunek techniczny
new operator
rysunek techniczny
Post napisał: new operator » 21 mar 2013, 23:25
rysunek i symulator jak obliczyć Stożek z rysunka ObrazekObrazek :oops:
Ostatnio zmieniony 25 mar 2013, 23:35 przez new operator, łącznie zmieniany 3 razy.
warszaw
Post napisał: warszaw » 22 mar 2013, 09:09
Ale o sco chozi?
Część wielkości naparstka, dokładności jak w NASA.
To jest w calach???
No i dokumentacja "obca"
Czyżbyś udostępnił w necie dokumentację klienta w której jest napisane aby jej nie rozpowszechniać :wink:
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
new operator
Post napisał: new operator » 24 mar 2013, 22:09
mamy różne rodzaje rysunka technicznego (objetosci) nie umie dojsc do obliczenia Stożka (jest to miejsce na gwint stożkowy )
[ Dodano: 2013-03-24, 22:57 ]
np mam rysunek wysle fotkę i male obliczenie Stożka łatwego rysunka jesli wymiar jest większy to w ten sam sposób obliczam StożekObrazek
warszaw
Post napisał: warszaw » 25 mar 2013, 15:43
Z tego co widze to te Twoje "łatwe obliczenie" jest zrobione błędnie.
Nie możesz brać długości 4,375 ponieważ nie dotyczy TYLKO wysokości stożka, ale obejmuję jeszcze inne wymiary.
Do obliczeń należy wziąć wysokość stożka, oraz przyprostkątną leżącą na przeciw kąta (którą można wyliczyć z różnicy średnic). Obliczyć stosunek tych dwóch wielkości (czyli tangens) i wyciągnąć z tego kąt.
Na Twoich rysunkach nie ma tych danych. Także nic nie wykombinujesz.
Można jeszcze się pokusić o zmierzenie (np. suwmiarką) interesujących Cię danych, przekształcić wg skali i podstawić do wzoru.
Sprawdź załącznik.
pozdrawiam
kąt.zip
(841.75 KiB) Pobrany 285 razy
new operator
Post napisał: new operator » 25 mar 2013, 23:28
nie latwo umie wytlumaczyc sorkiObrazekObrazekObrazekObrazek
[ Dodano: 2013-03-26, 00:44 ]
przed i po cieciu Obrazek
warszaw
Post napisał: warszaw » 26 mar 2013, 09:38
Wrzuć jeszcze raz te oryginalne rysunki. (całe!)
Na Twoich szkicach nie ma wszystkich wymiarów.
Rozumiem że chcesz TYLKO wyliczyć stożek? Zbieżność, lub kąt. Jak zwał tak zwał.
Wrzuć rysunki i pokombinujemy.
new operator
Post napisał: new operator » 26 mar 2013, 09:48
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 04:16 przez new operator, łącznie zmieniany 1 raz.
warszaw
Post napisał: warszaw » 26 mar 2013, 20:57
Wg wstawionego przez Ciebie ostatniego zdjęcia można wyliczyć kąt ponieważ jest tam podana średnica, na której kończy się stożek (4,521).
Na rysunkach powyżej już tego brakuję.
Dlatego moim zdaniem jest za mało danych, aby z pełną świadomością i bez pomyłek obliczyć tu stożek.
Mimo wszystko coś pokombinowałem i kąt wyszedł mi 2 stopnie.
Sprawdź załącznik. Wymiary w nawiasach są w calach. (musiałem to sobie przeliczyć na mm) :wink:
Aby otrzymać tą poszukiwana średnice, odsunąłem o wartość wysokości gwintu linie leżącą na mniejszej średnicy. :mrgreen:
Próbowałem to również przeliczyć wg skali. Ale każdy wymiar wskazuje różny mnożnik.
Także widać że wymiary są walnięte z palca :roll:
Najlepiej zadzwoń do konstruktora tego badziewia i powiedz żeby łaskawie wpisał kąt na rysunku. :mrgreen:
stożek.zip
(213.59 KiB) Pobrany 273 razy
bob35
Post napisał: bob35 » 26 mar 2013, 20:59
NPT – gwint rurowy Briggsa, stożkowy
poczytaj czy to nie ten
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
new operator
Post napisał: new operator » 27 mar 2013, 04:09
jesteś super (warszaw) dzięki chłopaki :grin: bede Musiał pogadać z szefem o rysunkach bo mamy ich mnóstwo różnego rodzaju sprawdziłem na jednych jest na jednych nie ma wymiaru :sad: ,, i sorki ze tak puzno odpisuje ale pracuje nocki :grin: moze bede mial jedno pytanko na temat obliczenie gwintu z tych rysunków :lol:
Wróć do „Rysunek techniczny”
