Mam do was pytanie odnośnie osi Z a mianowicie o jej koordynaty i bazownie względem układu maszyny.
Przyjmijmy standardowa frezarkę 3 osiowa:
-os X - 0 od lewej i na + w prawą stronę
-oś Y - 0 najbliżej przodu maszyny (stojąc na wprost niej) i na + oddalając sie ( stół czy brama)
Jak to jest z osia Z ?
Góra to 0 a w dół to + coś (do stołu max) czy 0 na stole i na + do góry.
Spotkałem się też z ujemnym Z - czy tak być może ?
Czy może ktoś wyjaśnić jak jest przyjęte i jak powinno być " najbardziej standardowo ". Czyli jak najlepiej sterować osią Z ?
Oś Z
adam Fx
no zwykle jest tak że -Z to w głąb materiału a +Z to odjazd od materiału
DominikMarcin
może źle zrozumiałem, ale wytłumaczę na chłopski rozum
Wyobraź sobie że kładziesz kartkę papieru milimetrowego na stole.
Na kartce masz narysowany układ współrzędnych xy
i tak samo jest dla maszyny kierunek XY.
Myk polega na tym że na kartce możesz narysować punkt (0,0) gdzie chcesz a jak ją połozysz na stole to tam gdzie masz xy na kartce tam mozesz zaznaczyc xy maszynowe.
Teraz Z
na przykładzie paczki zapałek
Jeśli paczke zapałek położysz na kartce a Z będziesz łapał od kartki to wtedy najniższy Z będzie miał najmniej 0.
jeśli najpierw położysz paczke zapałek, potem kartke to Z w celu określenia wymiarów paczki zapałek bedzie na minusie.
Ja najczęściej korzystam przy tworzeniu kształtu dla Z na minusie bo wiem ile mi frez na dół zjedzie i przy jakim Z frez mi minie materiał. Tyle że to kwestia przyzwyczajenia.
mam nadzieję, że trafiłem z wyjaśnieniem
Teraz Z
Jeden nie wie wszystkiego, ważne aby wyciągać wnioski
Graphart
Mogway pisze:Czyli generalnie jak komu wygodnie ale:
Jeśli mój stół to Z0 i np Z100 to max osi Z to rozumiem ze jesli chce obrabiać płytke o grubości 20 to dobrze jest przyjać offset osi Z na Z20 i wtedy Z0 bedzie na powierzchni materiału i wjazd wgłąb będzie na -Z do Z-20 ?
jo.
Mam nadzieje, że pomogłem.
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
