Planuję zakup frezarki narzędziowej. Chciałbym nabyć FND32 ale mam wrażenie, że porównywalna FNGJ32 będzie znacznie tańsza i chyba łatwiej trafić lepszy egzemplarz.
Która będzie lepsza, trwalsza? Obie maszyny byłyby na śrubach kulowych.
Pozdrawiam,
Midmi
Która frezarka narzędziowa lepsza?
precyzja
- Stały bywalec (min. 70)
FND 32 AT czy FNGJ 32
Zdecydowanie FNGJ,to epoka do przodu,jednak nie wszystkie są na kulowych śrubach,maszyna zdecydowanie bardziej inteligentna i lepiej wykonana,super układ smarowania prowadnic,doskonale wykonane osłony prowadnic,jest to jednak maszyna zdecydowanie tylko do robót narzędziowych i trzeba zapomnieć o frezowaniau dużymi głowicami,z maszyn porównywalnych a nawet lepszych polecam frezarkę Chińską X8132 lub X8136,jeszcze o półke wyżej ,robiona na wzór MAHO,lepiej od Czeskiej wykonana,zdecydowanie mocniejsza,trwalsza i bardziej dokładna,ale zastrzegam to tylko moje prywatne zdanie,w całym zyciu sprzedałem po kilkadziesią sztuk każdej z tych maszyn,najmniej problemów było z X8132,ale ciężko ją trafić,prosze nie mylić z frezarkami Chińskimi sprzedawanymi w tej chwili w Polsce,nie maja one nic wspólnego z tymi które sprzedawał Metalexport,ta fabryka istnieje i produkuje nadal te maszyny,wszystko jedank idzie na zachód i w Niemczech te maszyny są bardzo drogie,czasami można znależć jakiś używany egzemlarz na Ebayu,ale są drogie
precyzja
